- Motocykl: GSX1400/XT600Z 3AJ
Dzięki Fakir
Myślałem już o rozkręcaniu Airboxa
Generalnie robiłem tak jak opisałeś,Zakładałem krućce na Aibox i problem pojawiał się jak chciałem je (krućce) "rozkraczyć" przekładając je przez ramę, gumy chyba są lekko za twarde dlatego wypinały się z Airboxa... zobaczę jak pójdzie w kolejności którą Proponujesz.
A "czy się nie zsunęło" to poprzedni właściciel na to nie popatrzył..na prawym gaźniku było założone połowicznie
Pytanie takie z miejsca mam:
Gdzie kupię dobre jakościowo "skarpety" na lagi? mam popękane na harmonijce.
Najchętniej żółte pod ori kolor
Najlepiej pasują progripy, ale o ile np. czarne kosztują 72zł, to żółte już 100zł Są też tańsze Ufo, które również świetnie pasują, ale są dostępne w jednej hurtowni, w której przeleżały chyba z 10 lat na słońcu i przychodzą popękane Zamówiłem kiedyś obie i od razu odesłałem.
- Motocykl: YAMAHA XT600e
Czy któryś z kolegów może wstawic foty orginalnego mocowania aku i zestawu narzedzi serwisowych w xt600 3tb z 1998 roku, wraz z podaniem wymiarów tych gum ? Niestety nie posiadam tych elementów a chciałbym je nabyc.
- fakir
Cześć, czy przełożenia skrzyni biegów różniły się jeśli chodzi o model xt600 na przestrzeni lat produkcji?
Sprawdzam sobie jakie mam obroty przy danych zębatkach i prędkościach na geraingcomannder i wychodzą mi kwiatki w porównaniu do rzeczywiśtości...
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
Yamaha XT600z Ténéré
Honda VFR750
Były różne przełożenia. W 1VJ mimo zębatek 15/40 i koła 18' przy tej samej prędkości na np. V biegu będą wyższe obroty niż w 3TB z zębatkami 15/45 i kołem 17'. W 3AJ '90 (szary silnik) są przełożenia jak w 3TB, w starszych modelach są zdaje się jak w 1VJ.
PanGeograf pisze: Czy któryś z kolegów może wstawic foty orginalnego mocowania aku i zestawu narzedzi serwisowych w xt600 3tb z 1998 roku, wraz z podaniem wymiarów tych gum ? Niestety nie posiadam tych elementów a chciałbym je nabyc.
Nie wiem w ilu % jest to oryginał ale to miałem w saszetce. Gumy aku nie mam pod ręką ale może da się dopasować jakiś o-ring.
Pozdrawiam, M
Mariusz KRK pisze:PanGeograf pisze: Czy któryś z kolegów może wstawic foty orginalnego mocowania aku i zestawu narzedzi serwisowych w xt600 3tb z 1998 roku, wraz z podaniem wymiarów tych gum ? Niestety nie posiadam tych elementów a chciałbym je nabyc.
http://www.bankfotek.pl/view/2109082
Pozdrawiam, M
- Motocykl: XT600 E
PanGeograf pisze:Witam
Zdjęcia zrobię za jakiś czas jak tylko "rozfoliuję" motor na sezon ale zestaw kluczy mam podobny do tego ze zdjęcia kolegi. Co do gumki mocowania akumulatora to wybierz się do jakiegoś sklepu motoryzacyjnego czy innego gdzie kupisz O-ringi, wybierz większy (lub kilka) o całkowitej średnicy ok. 20 cm i średnicy gumy jeden 5 a jeden 6 mm bo nie pamiętam jaki tam podchodzi. Jego długość może nie pasować idealnie do mocowania akumulatora ale wtedy zmierz jakiej długości potrzebujesz, o-ring przetnij w jednym miejscu pod kątem i po skróceniu w drugim pod takim samym kątem i sklej jakimś super glue. Dorabiałem u mnie tą gumkę w taki sposób po zgubieniu. Przy okazji zamocowałem sobie zestaw narzędzi po prawej stronie od akumulatora. Były już tam jakieś mocowania na o-ring więc być może jest to originalne miejsce na narzędzia.
- Motocykl: Yamaha TTR600
Potrzebuje pomocy panowie jak zakłada się pierscienie wossnera?
Mogę użyć szczypcy do montażu pierścieni?
Bo gdzieś wyczytałem ze to są stalowe pierścienie i zakłada się je inaczej
- kamil2309
- Motocykl: TTR600
Załóż tak jak na filmiku [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=AZC5P06dS-0[/youtube]
