Nie prosciej przelac gaznik (pochylajac moto ) przed odpaleniem niz kombinować z gruszkami ? .
Boldun
Motocykl: GSX1400/XT600Z 3AJ
Post autor: Boldun »
Jednak zdecydowałem się na montaż gruszki.
założyłem na wlocie na gruszkę 10cm przewodu i podłączyłem go pod kranik, na drugą stronę pompki założyłem przewód który wcześniej był na kraniku.
Tera Panie pali Miódnie :happy:
jednak nie jestem przekonany do jazdy z tym ustrojstwem - za blisko kolektora i nie znam odporności na temperaturę gumy z której ta grucha jest zrobiona.
Odpalam, zagrzewam silnik tak że pali na dyg i zdejmuję gruche i wrzucam do narzędziówki -wiem sporo grzebania , lecz w porównaniu z nerwem podczas kręcenia zapali albo nie wydaje się to opłacalne.
Zainwestowałem 16pln i teraz spokojna głowa :)
A może gruchę przerzucę do narzędziówki.... :niewiem:
W każdym bądź razie : HEJ HO LET`S GO :biker:
Mateooo
Motocykl: Yamaha TT 600S
Post autor: Mateooo »
Jeslij mam oznaczenie na glowicy: 1VJ00 na cylindrze: 34K01 a na silniku: 1VJ0 to jest to silnik od jakiegoś XT tak ? Ma ktos moze wiedze na temat tych oznaczeń ? Bo wtedy by wynikało że w rame w mojej tt włożony jest silnik od XT ;)
Wszystko wskazywało by na to ze cylinder i głowica pochadzą od jakiegoś starszego xt :roll: .
SzKas
Motocykl: Yamaha XT600Z Tenere
Post autor: SzKas »
Hej, właśnie zmieniam olej w Tenerze z filtrem (miało być na koniec sezonu :) ) wlałem do zbiornika ok 1,7 ľ (ma wejść 2 ľ) oleju, poziom jest pod korek, więc domyślam się że olej dalej nie przepływa. Tu mam pytanie, czy przy odpaleniu pompa zassie olej i będzie normalne smarowanie?
Chce uniknąć sytuacji że popracuje na sucho.
fakir
Motocykl: VFR750 & XT600 1VJ
Post autor: fakir »
SzKas pisze:Hej, właśnie zmieniam olej w Tenerze z filtrem (miało być na koniec sezonu :) ) wlałem do zbiornika ok 1,7 ľ (ma wejść 2 ľ) oleju, poziom jest pod korek, więc domyślam się że olej dalej nie przepływa. Tu mam pytanie, czy przy odpaleniu pompa zassie olej i będzie normalne smarowanie?
musisz wlać resztę prosto do silnika, np. przez rewizje w pokrywie alternatora, a najlepiej było trzeba zrobić tak, że wlewasz wszystko prosto do silnika i w ten sposób pompa jest zanurzona w oleju
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
Yamaha XT600z Ténéré
Jak nie daje się upchać całej ilosci zalecanej przy wymianie oliwy w zbiorniku - to dobrym posuniecięm bedzie zalanie przy pomocy strzykawki filtra oleju przez otwór do odpowietrzania , w zaleznosci od techniki przy zlewaniu starej oliwy mozna przez rewizję kontroli zaworów w głowicy dopełnić górę i resztę silnika .
SzKas
Post autor: SzKas »
Dzięki za pomoc, właśnie o coś takiego mi chodziło, olej wlałem przez otwór rewizyjny alternatora (gdzie widać znaki do ustawienia zapłonu itp.) Olej będzie już bliżej pompy. Dzisiaj odpale silnik i powinno wszystko dobrze pracować :)
86matusz
Motocykl: FZ 750 XJ 550 XT 600 43f
Post autor: 86matusz »
Co to?
Wpiete na plusie przed akiem
Dzis sie ujebal kabelek i uciekl prad
Potrzebne? Bo juz to wyelininowalem, ale po co mam spalic regulator napiecia i dlatego sie pytamObrazek
Wysłane z mojego 6055P przy użyciu Tapatalka
k3nd
Motocykl: XT 600 47N, 3TB
CBR 929
Post autor: k3nd »
też to miałem i ten sam problem, jakiś bezpiecznik czy coś, wymieniłem na drugi, spalił się i wróciłem do tego, poklikałem, potrząsłem nim, magiczny dotyk i działa do tej pory :)
