przerobienie 600Z na 43F
Wszystko o tym motocyklu.
michcio1985
Motocykl: XT 600
Post autor: michcio1985 »
panowie jak w temacie, posiadam XT600Z z 84r. czy bak z modelu 43 F podejdzie bez większej rzeźby do mojej ramy?
czy będe potrzebował nowe siedzenie?
sam bak można by raczej dowolnie skonfigurować w ramie,ale tak żeby ładnie pasował z pozostałymi elementami
czytałem tematy, ale tam głównie się rozbijało o umiejscowienie filtra powietrza, u mnie jest pod siedzeniem czyli sprawa czysta.
ramy powinny być te same, ale czy są identyczne?
jak dla mnie 43F to najładniejszy model Xt 600
Re: przerobienie 600Z na 43F
Zbiornika będziesz potrzebował i siedzenia. Reszta powinna pasować bo masz airbox pod siodłem więc luz. W przypadku 1VJ czy 3AJ sprawa jest nie warta świeczki ale u Ciebie nie powinno być problemów. W najgorszym wypadku przerobienie jakiegoś mocowania ale raczej będzie pasować plug&play wszystko.
PS. Zbiornik paliwa do 43F posiadam jak coś.
michcio1985
Motocykl: XT 600
mów mi tak jeszcze :browar:
zbiornik masz z tymi plastykowymi owiewkami?
wyślij mi fotke i ewentualną cene;)
zeber
Motocykl: Xt 600z 47N
Post autor: zeber »
Przerabialem to samo co ty chcesz zrobić i nie ma problemow tylko spawanie mocowania na siedzenie i zbiornik.
