Różnice Yamaha XT 350 a TT 350
Wszystko o tym motocyklu.
pawelu19
Post autor: pawelu19 »
Witam kolegów. Mam takie pytanie ponieważ planuję zakup Yamahy w najbliższym czasie. W okolicy jest do sprzedania dość ładna tt350. Chciałbym się zapytać was jak to jest z silnikami w xt i tt, czy to jest to samo czy są jakieś znaczne różnice. Patrzyłem na dostępność części do tt to jest ich mało, o wiele mniej niż do xt 350.
Pozdrawiam.
Re: Różnice Yamaha XT 350 a TT 350
Wg poniższych źródeł silniki są bliźniacze, różnią się głównie gaźnikiem i wydechem. Najlepiej jakbyś ręcznie porównał główne podzespoły na schematach z jednego i drugiego modelu czy np. nr części są takie same, tu masz link do fajnej strony :arrow: http://forum.yamahaxt.pl/viewtopic.php? ... =10#p47208
http://www.rallye-tenere.net/Stamb_tt_350.htm
http://www.rallye-tenere.net/Stamb_xt_350.htm
pawelu19
Dzieli kolego za odpowiedź. Gdzieś jeszcze czytałem że xt mimo tej samej pojemności miały kilka KM mniej niż tt.
Być może. Ogólnie TT od zawsze były nastawione bardziej na teren, a XT były bardziej cywilnymi sprzętami. Byś musiał przeglądnąć dane techniczne z różnych źródeł i porównać modele, możliwe, że TT będzie też lżejsza od XT.
Tygrys
Post autor: Tygrys »
Tak jest w przypadku dużych tt/xt tt jest po prostu bardziej off lżejsza inny zawias z większymi skokami bak plastik wiec przy małej będzie pewnie to samo. Hej.
Floydoo
Motocykl: XT350, XTZ750
Post autor: Floydoo »
Silnik i gaznik jest ten sam, moc pozostaje bazowa, czyli 33KM tak jak w starszych XT bo nowsze XT mialy zmniejszana moc nawet do 27 KM z powodu ekologii.
Rama bazowa zostala w TT ta sama co w XT, ale juz zawieszenia sa calkiem inne z tylu aluminiowy wahacz, inny amor, wiekszy skok, z przodu upsidedown duzo masywniejsze od XT.
Poza tym inne przelozenie, wieksza zebatka z tylu i brak lub mikro akumulator. To chyba tyle. ;)
quiki
Motocykl: TT 350;Triumph Tiger 800
Post autor: quiki »
nieprawda.gaźniki się roznia pomiędzy xt a tt. Różne są też wałki rozrządu i inne przełożenia skrzyni biegów. Przerabiałem ten temat podczas remontu mojej tt. Oczywiście zawiecha też jest inna ale to widać gołym okiem. W tt jest tez wahacz alu. Xt ma instalację 12 v a tt 6v.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
fryzjer
Post autor: fryzjer »
Możliwe,że lżejszej jest też magneto w porównaniu do tego z XT.
