Żarówki pod siedzeniem
Re: Żarówki pod siedzeniem
Na pewno dobrze podłączony ten przerywacz?
arrrk
Motocykl: XT 600
Post autor: arrrk »
wg mnie tak. w koncu to tylko 4 kabelki. jezeli bym zle podłączył, to by zwarcie od razu było. przed podłączeniem jeszcze sprawdziłem który to plus, a który minus, bo te stare kable by ły w kolorze brązu i czernii
Ja bym zostawił te żarówki na twoim miejscu zrobł fajne podświetlenie tylnej gumy ;) - zawsze pały mogą obciąć że masz bieżnik w pożadalu a ty możesz np. imię swojej dziewczyny wyciąć na jakiejś osłonce która bedzie rzucać taki cień na gumę 8-) I wtedy jak podjedziesz na randkę to pokażesz swojej lubej jak ją uwielbiasz ten błysk w oczach dziewczyny może zrobić wiele :lol: (imiona można zawsze zmienić za pomocą odp. dostosowanej tabliczki ) i rwać towary pod dyskoteką - sorry moze teraz inaczej się to nazywa :mrgreen: .
batagur
Motocykl: YAMAHA XT 600
Post autor: batagur »
Kurdę chyba też zamontuje sobie ledy i stare żarówki pod błotnikiem żeby mieć takie bajery jak Gacek opisuje :D
arrrk
Motocykl: XT 600
Post autor: arrrk »
a czy ktoś w ogóle ma kierunki ledowe. jak tak, to w którym miejscu zamontował przerywacz? bo jechac do elektryka na kostce nie bardzo mi sie usmiecha:/
Zapytam bo moje od jakiegoś czasu opieszale ruszają do pracy :P objaw jest taki że po włączeniu trzeba sporo czasu odczekać aż zaskoczą :shock: .
Nie wiem co jest grane czy zapalony piec czy zgaszony sprawa ma się podobnie , jak już trochę po pracują to wszystko jakby wraca do normy :o .
Szukać w przerywaczu winy czy po za nim w instalacji ? a może temperatury mają taki wpływ ?
U mnie od włączenia kierunku na kierownicy do jego pierwszego mrugnięcia mija minimum 2 sekundy, wydaje się mało, ale to strasznie dużo np. przy szybkiej zmianie pasa :roll: Po pierwszym mrugnięciu mrugają już z normalną częstotliwością. Wydaje mi się, że to przerywacz, ale nie zgłębiłem tematu, po prostu się przyzwyczaiłem :lol:
Dla mnie te 2 sekundy były by ok , kierunki tylko na krótki dojazd są mi ew potrzebne ,Wczoraj wyjechałem na małe co nie co normalnie koszmar :oops: prawy mimo wcześniejszego włączenia potrafi zapalić się dopiero po wykonaniu manewru i wyjedzie z skrzyżowania :cry: .
Pawlo pisze:U mnie od włączenia kierunku na kierownicy do jego pierwszego mrugnięcia mija minimum 2 sekundy, wydaje się mało, ale to strasznie dużo np. przy szybkiej zmianie pasa :roll: Po pierwszym mrugnięciu mrugają już z normalną częstotliwością. Wydaje mi się, że to przerywacz, ale nie zgłębiłem tematu, po prostu się przyzwyczaiłem :lol:
Też tak mam u siebie, na początku mnie to irytowało ale przyzwyczaiłem się. Wina przerywacza zapewne, może kiedyś wymienię na inny. Mam jakiś polski zamiennik od nie wiem czego.
Mam pytanie w związku z przerywaczem - u mnie przerywacz jest typu elektromagnesy cewki styki :roll: kiedyś wylałem z niego pełno wody bo nie działał zatopiłem go koszulką termokurczliwą .Czy są jakieś wersje elektroniczne ? bez styków kompatybilne z żarówkami ? bo pewnie znowu wilgoć dała znać .
