pompowanie zawieszenia...
- Motocykl: Suzuki Bandit 650 i Yamaha XT 350
Re: pompowanie zawieszenia...
mi przy naciskaniu tak tsyka, słychać tak jak słychać pracę gazowego amortyzatora. Ale na twardości nic nie straciły
zaczoł bym od sprawdzenia ilości oliwy .Pluszak pisze:Czy to zawieszenie z wentylami powinno tak "ciuchać"? - przy naciskaniu słychać jak powietrze ucieka. Jeśli nie, to czego może być to przyczyną? - uszczelniacze, wentyle? Czy regenerować to czy też raczej wymienić zawieszenie?
- Motocykl: Yamaha XT 600 '84
tak zrobię ale już teraz wiem, że ciśnienia powietrza w przednim zawieszeniu nie ma. Niestety nie miałem ich czym napompować aby sprawdzić czy trzyma się w nich ciśnienie. Jeśli chodzi o jazdę w terenie to przy piachu grzęznę przodem i zazwyczaj leże. Aby sprawdzić oliwę trzeba je rozkręcić?Gacek pisze:zaczoł bym od sprawdzenia ilości oliwy .Pluszak pisze:Czy to zawieszenie z wentylami powinno tak "ciuchać"? - przy naciskaniu słychać jak powietrze ucieka. Jeśli nie, to czego może być to przyczyną? - uszczelniacze, wentyle? Czy regenerować to czy też raczej wymienić zawieszenie?
Jeszcze zielony w te sprawy, ale zapał nie stygnie.
Jak nie maiłeś opcji wglądu w zawias to najlepiej zdemontować i obadać co jest grane wewnątrz .
