Strona 1 z 5
Prowadnice i rolki łańcucha
: 06 sie 2012, 12:22
autor: Magic
Witam,
Pytanie 1:
Czy ktoś z forumowiczów wie gdzie mogę kupić prowadnice łańcucha do XT? Nigdzie nie moge znaleść. Ewentualnie, od jakiego modelu może pasować?
Pytanie 2:
Jakie rolki polecacie, nie chce nabyć bubla, który zużyje się prędzej niż łańcuch ;)
Re: Prowadnice i rolki łańcucha
: 06 sie 2012, 12:38
Ad. 1
Kupiłem wahacz z 3TB z jakimś dziwnym ślizgiem - zamiast żółtego małego + rolka na ośkę, to jeden wielki czarny, osłaniający wszystko. Ostatnio doszedłem (po fotach na allegroszu), że to chyba z XT660R (teraz nie mogę znaleźć foty).
Ad.2
Rolki kupiłem w larssonie, najmniejsze, miały być 39mm - są na łożyskach. Były jednak 42mm i jedną musiałem spiłować na 36, drugą chyba na 34mm - to dość karkołomne zadanie. Rolki wykonane są z twardego i odpornego poliamidu. Papier ścierny nie daje rady, po chwili się zapycha, a rolki nie ubywa. Trzeba to montować w wiertarkę i ścinać krawędzią pilnika jak w tokarce produkując kilometry wiórów. Największy minus to hałas jaki z siebie wydają w kontakcie z łańcuchem. Ale nie miałem wyboru - górna rolka była ścięta wraz z oślą mocowania. Przejechałem na tym na razie 5tys.km. Górna troszkę się poddała, tj pokazały się dwa rowki, wytarte przez łańcuch, więc jest dodatkowe prowadzenie łańcucha ;). Ale miała na prawdę ciężko, bo z tobołami i moimi ponad 90kg odzywała się nawet przy małej nierówności. Jak wpadałem w dziurę i miałem odkręconą manetkę, to siły jakie tam działały były z pewnością ogromne - przewidując to zamontowałem ją na śrubę o twardości 12.9 (taka zwykła z castoramy by się pogięła przy pierwszym hopie). Wcześniej musiałem unicestwić oryginalne mocowanie (wystająca rurka). Dół nie wymagał żadnej ingerencji, a odzywa się jedynie podczas wyskoku, albo jak nie siedzę na motku. Ponoć oryginały niewiele droższe, więc jak czas nie goni i mocowanie z teflonowymi tulejkami całe, to nie ma co kombinować.
: 06 sie 2012, 14:38
autor: mirecki
A ja polecam Ci -jeśli chodzi o rolki obrotowe -zainwestować w trzy łożyska 6001 2RS. Jego wymiary to 12x28x8. Do tego kawałek węża hydraulicznego zbrojonego o wewn. fi ok 25-26 mm i kawałek rurki o fi wewn. 12mm na dystans między łożyskami na ośce. Po krutkiej walce z tulejkami teflonowymi, które ciągle zapychały się błotem na ośce, blokowały i terkotały niemiłosiernie spróbowałem coś takiego i na razie jest ok, choć przyznaje, że pojeździłem z tym tylko ok 1kk i to tylko na dolnej rolce. W każdym razie pod ciężarem łańcucha rolka się kręci a nie terkoce jak teflon. Koszty to ok 12-15zł za trzy łożyska plus kawałek wspomnianego węża (5zł?) i rurka na dystans ale można równie dobrze wykorzystać kilka podkładek no i 15min roboty. Myślę, że na rolkę dolną spokojnie można wykorzystać mniejsze łożyska - 10 albo nawet 8 mm bo u mnie ośka rolki to 12 mm ale śruba to M8.
Jakbym coś nie jasno natentegował to mogę doprecyzować ;)
: 06 sie 2012, 15:13
autor: Magic
pomysł mi się podoba, ale mam pewne obawy co do wytrzymałości gumy węża hydraulicznego. Znacie może średnice jaka powinna być na dolną i górną rolkę do XT?
: 06 sie 2012, 15:46
autor: mirecki
Hm nie wiem czy wcześniej miałem oryginały ale dolna tulejka z teflonu miała ok 26 mm. Teraz jest ok 32mm (28 mm łożyska plus 2x2 ścianki węża). Myślę, że przełożę ją do góry (u mnie obecnie 29 mm) a na dół zrobię nieco mniejszy odpowiednik na łożyskach 8mm. Co do wytrzymałości to myślę, że dół spokojnie wytrzyma bo jak pisałem rolka teraz się kręci z łańcuchem a poza tym pracuje tylko przy pchaniu na pusto i większym rozprężeniu zawiechy z mniejszymi obiążeniami niż góra. Co do góry to nie dowiem się puki nie spróbuje. Koszt niewielki najwyżej wliczę w mój fundusz badań rozwojowych. Myślałem ewentualnie na górną dotoczyć tulejkę w której chowały by się łożyska i dopiero na to gumę ale to zwiększyło by nieco średnię.
Aha jakby ktoś próbował się bawić jak ja to warunkiem lekkiego obracania jest równoległe zamocowanie łożysk dlatego tulejki dystansowe najlepiej dotoczyć lub dokładnie przyciąć.
Aha zapomniałem dodać, że u mnie po niecałym 1kkm wąż jest lekko wyślizgany ale nie przetarty. Zresztą mam go jeszcze z 1m a wymiana jak pisałem to góra 15min.
: 06 sie 2012, 16:15
Moim zdaniem spokojnie patent zapodany przez kolegę Mireckiego wyrobi na ile przerabiałem podobne rozwiązanie problem leżał w zsuwającym się z łożysk wężu ale sprawę załatwiły odp wielkości podkładki .
Nigdy bym z tym nie rzexbił ale w swoim czasie gubiłem :niewiem: dlaczego sporo kupionych rolek których cena sięgała 40 zł i bujani się do sklepu wiec poszedłem an łatwiznę 4 zł łożyska + kawał gumy ;) .
: 06 sie 2012, 17:25
autor: Magic
Więc sprawę rolek uznaje za rozwiązaną i jutro wybieram się do sklepu po niezbędne produkty. Co do tulejki, poproszę kolegę by wytoczył odpowiednią.
Sprawa druga, która bardziej mnie pokoi - od czego dobrać prowadnicę dolną na wahaczu?
: 06 sie 2012, 18:30
autor: mirecki
mirecki pisze: Teraz jest ok 32mm (28 mm łożyska plus 2x2 ścianki węża)
Dla ścisłości poprawiam bo sprawdziłem organoleptycznie: ściankę węża mam 4mm czyli w sumie fi ok 36mm. Producent FAGUMIT. A łożyska nieco lżej kręcą się te z blachami niż gumami.
A i proszę dać znać czy sputnik na marsie wylądował bo pierwszy raz coś zacytowałem i nie wiem czy nie spowoduje to awarii całego systemu :lol:
: 08 sie 2012, 00:44
autor: Tomiacho
Ja swoja pierwszą zgubiłem i dorobiłem sam z małych łożysk i odpowiedniej tulejki do zawieszenia samochodowego. Mam znajomego to dał mi tak w sklepie grzebać po kartonach i szafach aż znalazłem odpowiednią. Fajna cicha i wytrzymała :) bo jest z twardej gumy ale powoli już się ściera ale jak sie posmaruje ją czymś to pomaga. Dorwałem kawałek teflonowej tulejki i bede dalej myślał. Może wymyślisz coś z dobrego z tego http://photos01.istore.pl/22138/photos/big/4479908.jpg od bmw e46
: 08 sie 2012, 08:30
autor: Magic
W jaki sposób zamocowałeś łożysko wewnątrz? Wtopiłeś się czy może podkladkami?
