Zawieszenie przód 3aj
- Motocykl: LC4620SC+EXC525+GSF1200
Witam -czy orientują się koledzy czy zawieszenie przód do 3aj jest takie samo jak w 43F i 2KF ? chodzi mi o długość ???(skok)?
Re: Zawieszenie przód 3aj
sprawdź po numerach części w megazip.ru
Długość i skok ten sam. Niestety lagi z 43F maja zupełnie inne mocowanie zacisku hamulcowego więc musiałbyś ewentualnie przełożyć też zacisk (mam takowy jak coś ). Kolejna rzecz jest taka, że laga z 43F kończy się kilka cm poniżej osi koła a te z Tenere są dłuższe, bardziej "wystają" w dół i lepiej to wygląda, moim zdaniem. Ale to już kwestia czysto wizualna.
