Tylny zacisk hamulcowy XT 600
- _prezes_
- Motocykl: XT 600 i K6 750
Siemka
Wczoraj na OFFowej wycieczce z kumplem urwałem w swoim XT tylny zacisk hamulcowy, niby nic nadzwyczajnego jak jeszcze wczoraj mi się wydawało (myślę sobie jutro zamówię gdzieś na necie) niestety, po pól dnia obdzwaniania allegro i olx'a zdałem sobie sprawę ze dostać taki zacisk graniczy z cudem. I tu moje pytanie do was, może ktoś miał już z tym do czynienia z podobnym problemem i wie może z jakiej innej maszyny by podszedł, lub może wręcz komuś zalega na półce i chciałby go sprzedać
Z góry dzięki za pomoc
Re: Tylny zacisk hamulcowy XT 600
Zapytam ? uwaliłeś jarzmo trzymające zacisk czy sam zacisk ? bo sam zacisk podejdzie praktycznie z każdego z hydraulicznym układem nie piszesz jaki masz model .
- _prezes_
Zacisk pękł na samym mocowaniu (tam gdzie przykręca się śruby w uchwyt) postaram się wieczorem podrzucić foto. Model to XT 600 92rok rozruch nożny ( nie wiem jak dokładnie określić jaki to model - mam go od miesiaca)
Czyli tak jak podejrzewałem to tak zwane 3tb - tylny zacisk powinien pasować jeszcze z xtz 660 ,w aso dostaniesz tylko kompletny (1600 ) sobie wołają .Pomierz grubość tylnej tarczy - (zapewne jest zjechana do cna ) w takim przypadku kończący się klocek lubi wypaść z zacisku wsuwa się miedzy tarczę a adapter i robi spustoszenie .
- mlody
- Motocykl: XT600K 3TB '91
Zobacz od DT 125. Kilka części jest takich samych to i może zacisk podejdzie
- _prezes_
sprawdze z tego XTZ bo dzis ma przyjsc jak nie podejdzie bede dalej kombinowal
- _prezes_
- _prezes_
Niestety z XTZ zacisk nie podszedl jest zupelnie inny - dwutloczkowy, wiec albo sprobuje jeszcze od DT albo dorobie mocowanie do tego z XTZ, bo kusi mnie skutecznosc dzialania dwuch tloczkow
- Motocykl: XT TENERE, WR250R
Tylko że przy zacisku dwu tłoczkowym pasowało by sprawdzić czy pompa daje radę.
- _prezes_
Pompa daje rade, jedynie co to pół dnia musiałem poświęcić na rzeźbienie nowego uchwytu na zacisk ale wszystko teraz już działa jak należy
