Zębatka zdawcza
: 18 maja 2018, 17:31
autor: wodar
Nie mogę zdjąć zębatki z wałka zdawczego. Próbowałem ściągaczem do łożysk, płynem penetrującym i nic. Ma ktoś jakiś pomysł?
Re: Zębatka zdawcza
: 18 maja 2018, 19:59
autor: mallory
A jaki motocykl? Bo chyba nie ten z Twojego opisu? W XT dwa systemy są mocowania, albo pływająca zębatka z zabezpieczeniem (tu może być problem gdy jest wklejona - ale ścigaczem musi puścić) albo przykręcana. Podaj typ moto albo zdjęcie sytuacji.
Re: Zębatka zdawcza
: 19 maja 2018, 04:06
jak masz do wyrzucenia tą zebatkę to wytnij to katówką - tylko :idea: "z głową " ;)
Re: Zębatka zdawcza
: 19 maja 2018, 07:49
autor: wodar
mallory pisze:jaki motocykl? Bo chyba nie ten z Twojego opisu? W XT dwa systemy są mocowania, albo pływająca zębatka z zabezpieczeniem (tu może być problem gdy jest wklejona - ale ścigaczem musi puścić) albo przykręcana. Pod.aj typ moto albo zdjęcie sytuacji.
xt 600 e 1997. Na wałek idzie zabezpieczenie i nakrętka. Wrzucę potem zdjęcie
Gacek pisze:jak masz do wyrzucenia tą zebatkę to wytnij to katówką - tylko "z głową "
Zębatka jeszcze sezon spokojnie polata ale jak nie dam rady ściągnąć to wytnę ją zimą.
Re: Zębatka zdawcza
: 19 maja 2018, 09:39
autor: fryzjer
No to pewnie masz zużyty wałek zdawczy :panika: i poprzedni właściciel zamontował zębatkę na klej.Ewentualnie obadaj ,czy nie jest podłapana spawarką.Jeśli nie jest przyspawana to,ja bym tak z wyczuciem na szybko podgrzał samą zębatkę,starając się nie grzać wałka.Wykorzystasz zjawisko rozszerzalności metalu..Przed podgrzaniem zamontuj ściągacz i na ciepłej zębatce spróbuj zaatakować tym zamontowanym ściągaczem.
Re: Zębatka zdawcza
: 19 maja 2018, 18:02
autor: wodar
Tak to wygląda.
Re: Zębatka zdawcza
: 19 maja 2018, 20:23
autor: Mateooo
Zrób tak jak napisal Fryzjer sciagacz na zebatke podgrzej zebatke starajac sie nie grzac samego walka dobre napiecie sciagacza i dobry mlotek pod ręka i musi zejsc ;) :tt600:
Re: Zębatka zdawcza
: 19 maja 2018, 20:42
Grzanie palnikem tego tupu zebatki nie bedzie najlepszym pomysłem - chyba ze amortyzujace gumy wczesniej usuniesz .
Jak nie zamierzasz jej wymieniać to po co ją sciagać ? dla relaksu ? :P .
Tez w swoim czasie trafiła mi sie taka z gumowymi amortyzatorami i miałem problem z demontazem - moze te typy po prostu tak mają :roll: .
