xt 600 -34l domowy sposób na tuning gaźników
Re: xt 600 -34l domowy sposób na tuning gaźników
Postprzez Tygrys » 8 cze 2019, o 07:20
Cześć daj adres na priv to wyślę Ci poczta 150 z pod ciśnieniowego -została mi po mojej 4GV i już jest zbędna a tobie się przyda do (badań ) . Za frii.
Avatar użytkownika
Tygrys
Postprzez MarcinM » 8 cze 2019, o 09:19
ok.tylko czy będzie pasować ?bo u mnie dysza jest zarazem króćcem do podłączenia wężyka z paliwem w gaźniku podciśnieniowym
MarcinM
Dołączył(a): 4 lis 2018, o 10:52
Motocykl: Xt600 34l
Postprzez MarcinM » 8 cze 2019, o 09:38
częśc nr 56, ale czy do mechanicznego nie będzie pasować ? :roll: ,u mnie jest to dysza z gwintem m5 a długośc dyszy to 8mm
MarcinM
Motocykl: Xt600 34l
Postprzez Tygrys » 8 cze 2019, o 13:53
Cześć kurde nie będzie pasować u mnie paliwo do podciśnieniowego było rurka z boku a dysza była wkrecana w dlugi otwór a potem zaslepiona śruba (tt600 s 4GV ) do mechanicznego nie podejdzie ale ta też mi zostala 135 wiec moja propozycja jest dalej aktualna.
Avatar użytkownika
Tygrys
Postprzez MarcinM » 11 cze 2019, o 21:42
dzięki Tygrysie za dobre chęci ale tak jak pisałem ,zamówiłem wcześniej już dysze w tym i 135 więc nie będę Cię kłopocił ale jeszcze raz piękne dzięki za propozycję :browar:
MarcinM
Motocykl: Xt600 34l
Postprzez glina » 12 cze 2019, o 06:46
Ile dałeś za sztukę dyszy ? Pamiętam, że kwoty były zawrotne.
Avatar użytkownika
glina
Dołączył(a): 7 lut 2014, o 12:10
Motocykl: była : TT600E 1998
jest : DRZ400E 2002
Postprzez Tygrys » 12 cze 2019, o 20:27
Ja kupiłem u ArturaS zestaw naprawczy do gaźnika ( 2 rurki emulsyjne 2 iglice 2 dysze zaworek i gumki za okolo 50-70 pln czyli nie dużo wykorzystałem tylko dysze i zaworek do reszty nie miałem przekonania a dysze i tak rozwiercalem (pożyczyłem od kumpla mechanika komplet do kalibracji dysz ) chyba lepszy sposób niż kupować kolejne rozmiary -kurde za starych czasów w cz 516 (kart ) mialem 20 dysz głównych. Hej
Avatar użytkownika
Tygrys
Postprzez glina » 15 cze 2019, o 06:34
No właśnie takie zestawy mają dysze w fabrycznych średnicach i rozwiercanie to jedyna opcja (fanem nie jestem, bo kolejny użytkownik będzie miał błędne pojęcie o rozmiarze). Dlatego pytam o ceny za sztukę. Bardzo deficytowy towar, bo te gaźniki nie są tak popularne jak Keihin, Mikuni, itp.
Avatar użytkownika
glina
jest : DRZ400E 2002
Postprzez MarcinM » 15 cze 2019, o 23:41
ciągły brak czasu -praca, a w wolnych chwilach domorosły mechanik motocyklowy dla znajomych i nie tylko :biggrin: ,ale do rzeczy -jak znajdę chwilę to sprawdzę dysze które zamówiłem a jak będzie ok to dam znać a może być naprawdę tanio,przerobiłem to w swojej magnie vf 750c po wymianie filtra powietrza na kn potrzebna była wymiana dysz głównych i wolnych obrotów-komplet na 4 gaźniki kosztował w sumie 100zł -o cenach orygi. nawet nie wspomnę :facepalm: :omg:
MarcinM
Motocykl: Xt600 34l
Poprzednia strona
Powrót do XT - Innowacje i udoskonalenia...
Kto przegląda forum
