Deflektor, owiewka XT600Z Tenere (3AJ)
bohun
Motocykl: XL600V PD10
Post autor: bohun »
Oryginalna owiewka turystyczna do modelu 3AJ kosztuje w granicach 150-160 zł. Udało mi się zrobić w domowych warunkach szybę dłuższą niż standardowa.
Potrzebne:
-Pleksi 25zł
-żółta okleina i literki 10zł
-wyrzynarka (piłka skokowa)
-piekarnik i dobre chęci ;)
Na początku odrysowałem na papierze z oryginalnej szyby zarys w którym łączy się szyba z owiewką, górę w miarę możliwości symetrycznie.
Następnie wyciąłem wzór narysowany na papierze
który odrysowałem z kolei na pleksi.
UWAGA! robiąc obrys pleksi trzeba dać jej do 0,5 cm nadmiaru bo kurczy się pod temperaturą
Wyciąłem kształt narysowany na pleksi, tak jak na rysunkach poniżej.
Teraz szklaną szybę owinąłem gazetą żeby się pleksi nie przyklejała. Jak widać nie mieści się ona normalnie to dałem pod skosem :) Ustawiamy piekarnik na 200 stopni Max na 10-15 min (najlepiej sprawdzić czy jest już miękka)
Teraz musimy szybko działać wyjmujemy pleksi z piekarnika, jest jak guma. Najlepiej jak by nam pomogła 2 osoba w formowaniu szyby przy motocyklu. Teraz zależy wszystko od naszych zwinnych rączek :D (bez skojarzeń).
Pleksi można później dopracować na szlifierce, otwory itp.
A oto efekt końcowy (napisy trochę uciekły, ale to nie na wystawę ;) ):
seboo
Motocykl: XT 600E
Re: Deflektor, owiewka XT600Z Tenere (3AJ)
Post autor: seboo »
Naprawdę profeska! No i świadomość, że zrobiło się coś takiego samemu - bezcenna. Gratulacje!
Yamaha XT 600E 3TB '95
Suzuki GSF 1250SA '08
Kula
Motocykl: XR 400R
Post autor: Kula »
zajebista, jak oryginał brawo!!!!
Tomiacho
Motocykl: XT 600 43f
Post autor: Tomiacho »
Świetna robota. Doceniam bo sam kiedyś robiłem szybe przyciemnioną do Aprili 125. Wyszło gorzej niż tobie ale przynajmniej zrobiłem sam.
Zeet
Post autor: Zeet »
Napisz jakie wrażenia przy jeździe. Oryginalna szyba nie wiele daje, Twoja widać już powinna ładnie odginać strugę powietrza.
bohun
Post autor: bohun »
Zeet pisze:Napisz jakie wrażenia przy jeździe. Oryginalna szyba nie wiele daje, Twoja widać już powinna ładnie odginać strugę powietrza.
Bez problemu do 100km/h, można śmigać bez gogli. Oczywiście wykluczając chrabąszcze i takie tam :lol: jest Bardzo duża różnica po między krotką a tą. Oryginalnej długiej nie miałem okazji testować.
