Strona 6 z 8
Re: Elektroniczny Termometr Oleju
: 06 lis 2018, 06:49
autor: novvy
Dawno, dawno temu miałem KR51/2, sentyment pozostał do dziś ;-)
: 23 lis 2018, 08:17
autor: kurol
https://s.click.aliexpress.com/e/cbXikETm
Chyba sobie sprawie.
Jest zegarek,obrotek i czujnik temperatury
Czujnik wydaje sie dosc maly moze by go upchnal jakos na srubach weza powrotu oleju do zbiornika w ttr
Jest tez wersja z czujnikiem na oczko jak ktos woli
https://s.click.aliexpress.com/e/CAX8nlO
: 19 gru 2018, 11:24
autor: kurol
No i sobie kupilem.
Oryginalny chinski,jesli uda mi sie podlaczyc to bede mial za jednym zamachem termometr oleju,obrotek,zegarek i chyba licznik motogodzin.
Czujnik temperatury mam zamiar umiescic w podrzezbionej srubie weza powrotu oleju,a licznik umocuje jakos w okolicach kierownicy.
Obrotek jest na przewodzie indukcyjnym.
Kupowalem na black friday,z zestawem kuponow wyszedl 147 pln.
ObrazekObrazek
: 19 gru 2018, 18:26
autor: Krzsiek
Fajny.
Obrotomierz, zegarek i termometr.
Ciekaw jestem czasu odswiezania obrotomierza. W licznikach godzin szybciej niz raz na sekunde nie pokazuja, ciekawe jak jest tu.
Nagraj filmik jak juz bedzie podpiete.
pozdro
: 19 gru 2018, 18:51
autor: kurol
Wedlug sprzedajacego obrotek ma odswiezanie co 0.5 sek a termometr co 8 sekund przy zasilaniu z bateryjki i 0.5s przy zasilaniu zewnetrznym.
: 23 gru 2018, 15:15
autor: kurol
Zamontowalem ustrojstwo.
Czujnik temperatury upchnalem w dorobionej srubie mocujacej waz powrotu oleju do zbiornika.
Wyswietlacz przed kierownica,przynajmniej narazie.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
: 23 gru 2018, 19:58
To jest na stałe wpięte pod ładowanie czy jedziesz na baterii, która siedzi w środku? Fajny patent z umiejscowieniem czujnika.
: 23 gru 2018, 21:27
autor: kurol
Na ile zrozumialem instrukcje to cos ma dwa zasilania.
Mala bateryjke CR i zasilanie z instalacji 12 badz 24 V.
Po pojawieniu sie napiecia z instalacji zmienia sie czestotliwosc odswiezania termometru z 8 sek do 0.5 sek.
A po stwierdzeniu ze silnik pracuje ( przy pomocy przewodu owinietego na kablu WN idacego do swiecy) zegar sie podswietla.
Jak jest naprawde narazie nie wiem bo silnika nie odpalalem.
: 29 gru 2018, 15:30
autor: kurol
https://youtu.be/UwicXSdj9Hg
Na szybkiego robiony bo sie okazalo ze miedziana uszczelka weza oleju nie wytrzymala kolejnego odkrecania i olej wylata :)
Troszke zmulony jakby ten obrotek ale do ustawienia wolnych obrotow moze byc.
Mozna tez ustawic po przekroczeniu jakich obrotow badz temperatury wyskakuje ostrzezenie na wyswietlaczu.
Podswietlenie wlacza sie samo jesli pojawi sie napiecie na przewodzie WN idacego do swiecy.
: 29 gru 2018, 16:31
Faktycznie jest spore opóźnienie. Akurat obrotomierz traktuję jako miły dla oka dodatek ;) Zawsze ciekaw byłem jak sobie radzą te obrotomierze z Ali pokazujące kreski na okrągłym blacie lub analogowe ze wskazówką, przypuszczam, że opóźnienie będzie podobne jak przy twoim.
Też miałem problemy z wszelkimi nowymi podkładkami miedzanymi, które wymieniałem w TT. Straciłem cierpliwość i zacząłem je bardzo delikatnie smarować Reinz-em i jest spokój :roll:
