Czujnik Ciśnienia Oleju
Re: Czujnik Ciśnienia Oleju
Postprzez Gacek » 13 mar 2018, o 09:39
Fryzjer - ja tylko na poziomie teoretycznych rozwazań mogę gdybać :roll: .
Tak jak w pewnych konstrukcjach silników samochodowych takie czujniki są umieszczone na koncówce smarowana czyli rozrzad - wiec myślę ze takie rozwiazanie w xt było by bardziej praktyczne chociarz nie było by ew zabezpieczeniem sytuacji kiedy olej nie był by podawany na korbę wał a poprzez to rozrzut na cylinder i sworzeń tłoka :? .Jak ulegnie zatkaniu kanał olejowy wału to taki czujnik zamontowany na rozrzadzie nic ci nie wniesie - kiedy padnie usczelnienie w kapie na wale wtedy jest opcja ze czujnik na wałku da sygnał ze za małe cisnienie - ale opanujesz taki aspekt pod katem wartosci pracy czujnika lub cisnienia jakie ma tam panować ?
Avatar użytkownika
Postprzez fryzjer » 7 maja 2018, o 16:12
Panowie.
Niedawno regulowałem zawory moim XT.
Wpadłem na taki pomysł.
Mamy dwa okrągłe korki/zaślepki zaworów wydechowych.Każdy wie o co chodzi.
Jeśli by wykonać dwa takie korki,tylko że z grubszymi ściankami,np z kwasówki,aluminium
W jednym korku wkręcić czujnik ciśnienia oleju
W drugim korku wkręcić czujnik temperatury oleju
To czy zdało by to egzamin?Czy raczej pomysł jest do przysłowiowej dup...
Avatar użytkownika
fryzjer
Dołączył(a): 30 lis 2011, o 17:31
Motocykl: Yamaha XT600 2KF 1989
Postprzez Gacek » 7 maja 2018, o 17:02
W korki rewizji regulacji zaworów chcesz wkrecis czujnik cisnienia i temp ?
Fryzjer odpusć :) jestem na nie ;) .
Avatar użytkownika
Postprzez czadi » 7 maja 2018, o 18:37
A jak chcesz w tym miejscu mierzyć ciśnienie oleju? ciśnienie oleju jesteś wstanie zmierzyć tylko w kanale, którym ten olej jest tłoczony a pod korkiem regulacji zaworów jest tylko rozbryzg oleju. Temperatura to prędzej ale to tylko poglądowo ponieważ to nie będzie temperatura oleju a atmosfery, która wytwarza się w czasie pracy pod pokrywą zaworów.
Avatar użytkownika
czadi
Dołączył(a): 8 maja 2011, o 15:28
Motocykl: XT 600 2KF
Postprzez fryzjer » 7 maja 2018, o 19:36
A czyli pomysł do dupy. Faktycznie ,macie rację.Mało go przemyślałem :oops: .Dzięki Panowie
Avatar użytkownika
fryzjer
Postprzez Mateooo » 7 maja 2018, o 19:44
A czy przypadkiem temperature oleju nie bedzie najłatwiej zmierzyc wkręcając zamaiast śruby spustu oleju ze zbiornika lub spustu z silnika zwykłego czujnika teperatury ? W zbiorniczku prawdopodobnie jest gwint m8 wiec z takim czujnikiem nie powinno być problemu.
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6816372286
A jeślij chodzi o ciśnienie to myślałem zeby mierzyć np na przewodzie olejowym ? Czy to nie ma szan bytu ?
Avatar użytkownika
Mateooo
Dołączył(a): 14 lut 2017, o 20:57
Motocykl: Yamaha TT 600S
Postprzez Gacek » 12 maja 2018, o 21:26
Najskuteczniejszym sposobem dbania o kondycję singla chłodzonego powietrzem jest kontrola temp. cylindra .
Pomiar temp oleju który jako czynnik smarujaco chłodzacym jest pólsrodkiem ,bo taki pomiar posiada pewną bezwładnosć i jak coś się zadzieje to i tak nie wiele to pomorze bo bedzie juz po tak zwanych "ptokach ".
Czujnik temp na cylku tez bedzie działał zwłocznie jednak szybciej zareaguje człowiek na temp a nie cisnienie ;)
Avatar użytkownika
Postprzez fryzjer » 13 maja 2018, o 17:29
Czyli Gacek sugerujesz,że lepszym rozwiązaniem będzie pomiar temperatury.
Rozumiem ,że chodzi Ci o temperaturę cylindra, a nie oleju oleju w silniku.Tak?
Szczerze to pierwszy raz o czymś takim słyszę.Takiej opcji w ogóle nie brałem pod uwagę.
Mógłbyś to jakoś rozwinąć
Avatar użytkownika
fryzjer
Postprzez Mateooo » 13 maja 2018, o 18:08
Gackowi zapewne chodzi o pomiar temp cylindra na zasadzie termometrów elektronicznych które na końcu posiadaja jakiś czujnik do przyklejenia na cylinder lub zwykłe miedziane oczko które wystarczy przykręcić do cylka. Szukałem takich i sa dostepne bo za 30 zl nawet kupisz ale wszystkie jakie znalazlem sa do 110 stopni a do takiego singla to za mało. Chyba że sie myle i gacek ma jakiś patent inny :D
Avatar użytkownika
Mateooo
Postprzez Gacek » 14 maja 2018, o 13:19
Uwazam ze temp cylindra jest wskaznikiem wazniejszym niz cisnienie oleju -z prozaicznego wzgledu ludzie zarzynają tłoki silniki nie przez brak smarowania a temperaturę :!: w jakich warunkach wspólpracują newralgiczne podzespoły .
Co do czujników" majetny" gosć kupi sobie gotowca człowiek bogaty wykombinuje sobie to za przysłowiowe "free" czyli za darmo (pomijajac aspekt własnego czasu )- tyle sprawnej elktroniki laduje na smietnikach :P .
Avatar użytkownika
Poprzednia strona
Powrót do XT - Innowacje i udoskonalenia...
Kto przegląda forum
cron
