Kierunkowskazy LED, zmiana przerywacza.
Re: Kierunkowskazy LED, zmiana przerywacza.
Postprzez fryzjer » 29 maja 2018, o 10:11
O proszę Gacek.Myślałem,że w Polsce od zawsze motocykle miały obowiązek jazdy na światłach przez cały rok :oops:
Z resztą nic w tym dziwnego.W tym kraju co inna ekipa rządząca,to inne przepisy :P
novvy napisał(a):Kumpel ma XT z podobnego rocznika i nie ma tam fabrycznie możliwości wyłączenia świateł mijania - brak wyłącznika. W XT nie ma możliwoci wymiany tego regulatora na "zwykły"? Ten regulator stratny ma wogóle jakieś plusy?
Raczej jest to nierealne.Alternator samochodowy posiada elektromagnes (wirnik który się kręci),a alternator w XT
ma "kręcące się" magnesy stałe na magneśnicy.
Po za tym regulator samochodowy steruje prądem wzbudzenia alternatora ,regulując w ten sposób ilość mocy jaką potrzeba danej chwili pracy silnika( światła, grzanie kabiny itp.)
Natomiast regulator stratny w "prymitywny" sposób ogranicza napięcie/prąd wytworzony przez alternator,poprzez zwarcie uzwojeń alternatora.
Avatar użytkownika
fryzjer
Dołączył(a): 30 lis 2011, o 17:31
Motocykl: Yamaha XT600 2KF 1989
Postprzez xelist » 2 cze 2018, o 08:53
Ktoś może wie który to kabel jest od kontrolki kierunków ? :)
xelist
Dołączył(a): 17 cze 2016, o 18:55
Motocykl: Yamaha XT 600 3TB 98r
Postprzez czadi » 2 cze 2018, o 19:50
czekoladowy i zielony
Avatar użytkownika
czadi
Dołączył(a): 8 maja 2011, o 15:28
Motocykl: XT 600 2KF
Postprzez xelist » 2 cze 2018, o 20:08
Czyli w te 2 kable muszę wstawić po 1 diodzie LED aby kierunki dobrze działały ?
xelist
Postprzez czadi » 2 cze 2018, o 20:11
tak ( ale nie po diodzie LED tylko po zwykłej diodzie) ale drugi koniec obu diod muszą być połączone tylko do jednego końca kontrolki (czekoladowego lub zielonego) a do drugiego końca kontrolki trzeba dorobić przewód i połączyć go z minusem ( masą ).
Ostatnio edytowano 2 cze 2018, o 20:21 przez czadi, łącznie edytowano 1 raz
Avatar użytkownika
czadi
Postprzez czadi » 2 cze 2018, o 20:14
ale czekoladowy to chyba ten ciemnobrązowy. Dlaczego nie wymontujesz obrotomierza przecież to tylko wyciągnięcie 2 zawleczek a masz pewność które to kable.
Avatar użytkownika
czadi
Postprzez xelist » 2 cze 2018, o 20:20
Mogę wymontować, z tym nie ma problemu, ale nie rozumiem jak mam te diody podłączyć :(
xelist
Postprzez czadi » 2 cze 2018, o 20:29
do kontrolki kierunków idą dwa kable ( plus od lewego kierunku i plus od prawego kierunku ) musisz przeciąć te kable zostawiając oczywiście po kawału przy oprawce żarówki. Do każdego końca kabla ( od strony instalacji ) przylutowujesz po diodzie zwykłej tak żeby przewodziła w kierunku kontrolki drugie końce obu diod przylutowujesz do jednego z końców które wystają z oprawki kontrolki ( nieważne do którego ) a do drugiego końca który wystaje z oprawki kontrolki przylutowujesz kabel który podłączasz do jakiegoś minusa ( w xteku to czarne kable ). Oczywiście wszystko musisz zaizolować.
Avatar użytkownika
czadi
Postprzez Gacek » 2 cze 2018, o 20:30
Jednym słowem przejebane - zyjemy w 21 wieku :P
xelist napisał(a):Mogę wymontować, z tym nie ma problemu, ale nie rozumiem jak mam te diody podłączyć :(
Avatar użytkownika
Postprzez xelist » 2 cze 2018, o 20:39
A Ty jakiś problem do mnie masz, czy o co Ci chodzi ? Rozumiem, że Ty jesteś znawcą w każdej dziedzinie życia, tak ?
@czadi ,chyba rozumiem, narysuję na szybko w paint jak ja to widzę, i powiesz mi czy dobrze, ok ?
Mógłbyś mi podesłać link allegro do takiej diody ?
xelist
Poprzednia stronaNastępna strona
Powrót do XT - Innowacje i udoskonalenia...
Kto przegląda forum
