Xt600e 1997r hałas po wciśnięciu sprzęgła.
Postprzez Bartoszgd » 27 lis 2017, o 18:39
Witam szanowne grono.
Proszę o jakies informacje odnosnie metalicznego hałasu (synchroniczny stuk) po wcisnieciu klamki sprzęgła. Hałas dochodzi spod prawej pokrywy- strona kosza sprzeglowego. Hałas zanika jak rozgrzeje się silnik. Cóż to moze byc?
Drugie pytanie. Jakiego producenta kupic linkę sprzegla?
Dziekuje za odp. Pzdr600
Bartoszgd
Dołączył(a): 26 lis 2017, o 14:46
Motocykl: Xt600 1997.
F800GS Adventure 2013.
Re: Xt600e 1997r hałas po wciśnięciu sprzęgła.
Postprzez mallory » 28 lis 2017, o 09:47
U mnie kiedyś takie obajawy dał pęknięty kosz sprzęgła, po wymianie przeszło. Ale może u Ciebie nie jest tak grubo.
Poznań
Avatar użytkownika
mallory
Dołączył(a): 15 paź 2013, o 12:04
Motocykl: XT 600 Tenere
Postprzez Bartoszgd » 28 lis 2017, o 19:03
Dzięki za odp. Czy jeszcze ktoś ma jakies pomysły?
Bartoszgd
Postprzez Gacek » 29 lis 2017, o 08:47
:lol: Opcji może być wiele , u mnie na prawej kapie pod która kryje się kosz sprzęgła jest rodzaj nazwijmy to dzwonka jak wałek atakujący a raczej kosz na nim umieszczony zbliza się niebezpiecznie do pokrywy to zanim ją uszkodzi będzie słyszalny łomot 8-) .Tylko po co ci te wszelkie spekulacje ;) - rozbierz zdemontuj prawa kapę i bez problemu powinieneś wyłapać co jest nie halo zwróć uwagę na luz wzdłużny łożyska wałka atakującego skrzynki biegów :| .
Avatar użytkownika
Postprzez PanGeograf » 30 lis 2017, o 17:12
czy udało Ci się rozwiązać problem, mam podobne objawy, gdy wciskam sprzęgło słychać metaliczny dźwięk jednak nie jest on bardzo głośny, gdy puszcze objaw znika.
PanGeograf
Dołączył(a): 13 paź 2017, o 18:18
Motocykl: YAMAHA XT600e
Postprzez Bartoszgd » 30 lis 2017, o 21:03
Nie zaglądałem jeszcze do kosza sprzeglowego. Ale widzę ze problem jest powszechny. U Ciebie Pangeograf występuje problem na tylko na zimno? Przebieg mojego moto to 23.000km
Bartoszgd
Postprzez PanGeograf » 1 gru 2017, o 12:48
Niedawno to uslyszałem, wczesniej tego nie bylo, przebieg 30k, ogolnie to na zimnym na pewno, a czy na Cieplym to nie powiem, dzis sprawdze, z tego co czytalem to w tym miejscu nie powinno byc takiego dzwieku. Pozostaje rozbierac, gdyz może to byc wszystko, począwszy od jakiejs nakretki az do łożyska kosza sprzęgłowego.
PanGeograf
Postprzez ArturS » 1 gru 2017, o 16:26
W rocznikach powyżej 95r. mechanizm wysprzęglania został przekonstruowany - w starszych modelach konstrukcja jest właściwie niezniszczalna.
a dokładniej, to dodano mechanizm zębatkowy, który "ciągnie" tarczę sprężyn. Elementem, który być może dostaje zbytnio po dupie jest płaskie łożysko rolkowe.
w nowszych modelach XT660 zastąpiono je zwykłym łożyskiem kulkowym. Trzeba rozebrać. Żeby się nie okazało, że podkładka nr 16 stoi jak wryta i piłuje aluminiowa tarczę.
Avatar użytkownika
Motocykl: XT600Z Tenere 3AJ
Postprzez PanGeograf » 1 gru 2017, o 21:05
nagrzałem motocykl i wydaje mi się że gdy jest Ciepły to raz słychać raz nie, mogę być w błędzie, gdzie takie płaskie łożysko można nabyć ?( tylko w serwisie?) przy okazji mam takie pytanie, czy jeśli wcisnę sprzęgło na zgaszonym silniku i będę trzymał wciśnięte wbije bieg to powinno się kręcić koło tak jak na luzie? ( mi się nie kręci), zaś na odpalonym silniku przy wbiciu 1 biegu jest szarpniecie (puknięcie dosyć słyszalne jednak tylko przy pierwszym biegu potem już cichutko chodzą biegi) koło delikatnie się zakręci i staje, czy tak powinno być? wiem że w dwusuwie normalnie można kręcić kołem na wciśniętym sprzęgle, zatem jak jest tutaj?
PanGeograf
Postprzez PanGeograf » 9 gru 2017, o 20:03
Panowie a czy taki efekt może dać np, wyciągnięta linka sprzęgła, która np nie wyprzęgla do końca? Dodam, że na klamce jest znaczny luz ok 1-1,5 cm, sprężyny raczej są dobre bo klamka chodzi dość ciasno nie licząc tego luzu.
PanGeograf
Następna strona
Kto przegląda forum
