2KF rozbieranie silnika - kopci
Re: 2KF rozbieranie silnika - kopci
Postprzez maroch » 6 gru 2018, o 19:23
fryzjer napisał(a):Prywatny album zabezpieczony hasłem.
Masz w 2KF silnik z rozrusznikiem,czy raczej silnik od 3TB?
W 2KF przewód od odmy idzie od karteru do airboxa,między króćcami łączącymi gaźnik z airboxem.
Jeśli to te pierścienie o których Pisze ArturS ,to mnie ciekawi ile oleju spali taki dymiący silnik powiedzmy na 100km ;)
https://photos.app.goo.gl/ioYjYeGWNmKqWQAG8
już widać sorki, przewód idzie od karteru zakręca i w "podłogę" jak na zdjęciu (co jak teraz rozumiem jest to błędem, tak zdobyłem xt), rozrusznik jest, jest i kopka, rozrusznik nie podpięty do niczego, brakowało wałka zdawczego, nabyłem wałek, zmontowałem, ale na krótko kręci do pewnego momentu, jakiś strzał i jakby kręci bez oporu ..... zostawiłem temat na później...
100km to nie zrobiłem nim, ale 1L to wlałem ciężko powiedzieć ile
maroch
Dołączył(a): 23 cze 2018, o 15:56
Motocykl: xt 600
Postprzez fryzjer » 7 gru 2018, o 09:51
Maroch.To Masz w takim razie namieszane z tą odmą.A na końcu tego przewodu który "idzie w podłogę",Masz chociaż zamontowany jakiś filtr?
Spróbuj z ciekawości po odpaleniu silnika do końcówki przewodu przytknąć palec.Powinieneś czuć ciśnienie "odpychające palec od przewodu".Jeśli ciśnienie będzie "zasysało" palec,a nie masz tam żadnego filtra,przewód wisi sobie luźno w okolicy wahacza ,to tym przewodem może ciągnąć różny syf w silnik. :panika:.W efekcie bardzo szybko będą się zużywały np.pierścienie tłoka.
To tylko taka hipoteza.Swoją drogą.lepiej zrób porządek z tym przewodem.
Na marginesie,to za taką "przeróbkę" możesz mieć zabrany dowód rejestracyjny,za zanieczyszczanie środowiska ;)
Avatar użytkownika
fryzjer
Postprzez maroch » 7 gru 2018, o 10:25
fryzjer napisał(a):Maroch.To Masz w takim razie namieszane z tą odmą.A na końcu tego przewodu który "idzie w podłogę",Masz chociaż zamontowany jakiś filtr? ...
nie mam tam żadnego filtra
maroch
Motocykl: xt 600
Postprzez fryzjer » 7 gru 2018, o 12:38
No to ktoś z poprzednich właścicieli odwalił "partyzantkę"
Spróbuj jak wcześniej pisałem zrobić test z przytkniętym palcem na końcu tego przewodu od odmy
Avatar użytkownika
fryzjer
Postprzez maroch » 7 gru 2018, o 19:40
dkręciłem wydechy, świeżo mokro i czarno
https://imgur.com/a/NJxxVWY
https://imgur.com/a/pdHLOBp
https://imgur.com/a/ox0A3jy
na różowo zaznaczyłem miejsce największych złogów
https://imgur.com/a/HZ2FWhF
, przypomne ze nabite prowadnice, nowe zawory nowe uszczelniacze
maroch
Motocykl: xt 600
Postprzez maroch » 9 gru 2018, o 16:37
ma już tłok w ręku, jak z obrazka, ale czy przerwy na pierścieniach coś za duże pierwsze dwa 1,7mm, środkowy na zdjęciu
https://photos.app.goo.gl/B5Bbr9fmi7D5W8b79
https://photos.app.goo.gl/RY85TkCRnz154yuq7
maroch
Motocykl: xt 600
Postprzez maroch » 9 gru 2018, o 18:14
średnica cylindra chyba jednak za duża do tłoka, nie mam jak zmierzyć ale widać że luz za duży
https://photos.app.goo.gl/foosngeiqLiRrvmU6
maroch
Motocykl: xt 600
Postprzez Tygrys » 9 gru 2018, o 18:32
Luz na pierścieniach za duży ponad 3x wiec już masz przyczynę dymienia jeszcze sprawa pasowania tłoka.
Avatar użytkownika
Tygrys
Postprzez Gacek » 9 gru 2018, o 18:45
maroch napisał(a):średnica cylindra chyba jednak za duża do tłoka, nie mam jak zmierzyć ale widać że luz za duży
To jest wossner kuty tłok i niesty albo stety na zimno tak ma - aby stwierdzić musisz na poziomie sworznia uczynić pomiar tloka i średnicówką cylinder .
Avatar użytkownika
Postprzez maroch » 10 gru 2018, o 08:59
Gacek napisał(a):To jest wossner kuty tłok i niesty albo stety na zimno tak ma - aby stwierdzić musisz na poziomie sworznia uczynić pomiar tloka i średnicówką cylinder .
ile luzu powinien miec kuty tłok ?!? 0,07 ?
maroch
Motocykl: xt 600
Poprzednia stronaNastępna strona
Kto przegląda forum
