jaka swieca do xt 600 3tb?
- Motocykl: XT 600
Jakie powinna byś swieca w xt ? Chodzi mi o oznaczenie
- mlody
- Motocykl: XT600K 3TB '91
Re: jaka swieca do xt 600 3tb?
DPR8EA-9
- Motocykl: YAMAHA XT 600 3TB 1994r.
Od świeże kotleta.
Świeca NGK DPR8EA - 9 zwykła a irydowa też NGK. Która lepsza do XT?
Irydowa 4 razy droższa ale czy 4 razy lepsza?
- Motocykl: GSXR1300
Ja wsadziłem irydówkę DENSO i grzej zapalał.
Teraz siedzi zwykła DENSO i jest OK.
Słyszałem opinię, że irydówki do 1 garnka średnio się nadają natomiast w rzędowej 4-ce dają radę.
I u mnie właśnie tak jest W XT siedzi zwykła w a w Hayabusie są irydówki i chodzi super.
Dokładnie taką samą opinie słyszałem w sklepie. Miałem tą irydową NGK i teraz wymieniłem na zwykłą DENSO i pali dobrze. A wcześniej przerywał silniki podczas przyśpieszania i stwierdziłem że może to wina świecy i trafiłem w sedno.
- Motocykl: XT600 E
Szukałem dziś na necie jakiegoś zamiennika wieloelektrodowego dla DPR8EA-9 ale nic nie mogę wynaleźć. Zakładał może ktoś do tego silnika świecę wieloelektrodową? Jak wogóle można coś takiego dopasować bo w zamiennikach "plug and play" nic takiego nie występuje...
- hondzior
- Motocykl: yamaha xt600 2KF
Po co kombinować z tymi świecami? Są tylko dwie opcje albo zwykła albo irydowa. W swoim XT 2kf miałem normalną. A w tamtym sezonie zarzuciłem irydową. No i z mojego odczucia powiem, że u mnie lepiej sprawdza się irydowa, a to z tego względu że mam kopkę. Po przewrotce lub jakiejś innej glebie ,motocykl lepiej zapala zalany. Więc mi ta bardziej odpowiada. No a w twoim przypadku to chyba bez różnicy, bo masz rozrusznik. A tak moja odpala na irydowej po miesiącu przestoju.
https://youtu.be/cXCR0dqXQOM
