Wymiana sprzęgła 3AJ, co mogłem zrobić źle?
: 08 sie 2018, 06:48
autor: zgred
Witajcie, co mogłem zrobić źle, kupiłem zestaw nowych tarczek, sprężyn, przekładek, rozebrałem pacjęta złożyłem wszystko jak było, podkręciłem tę śrubkę która jest na środku kosza. Objaw: nie wysprzęgla, dopiero jak wszelką regulacją na lince ustawiłem na maxa to udało się wbić 1 ale moto mimo wciśniętej klamki jedzie... O użytkowaniu tego nie ma mowy. Niestety, nie pomyślałem i całość złożyłem zamiast na sucho sprawdzić:( Co mogłem zbabrać, że są takie objawy?
Re: Wymiana sprzęgła 3AJ, co mogłem zrobić źle?
: 09 sie 2018, 05:27
autor: Piotr
: 09 sie 2018, 14:25
zgred pisze:Witajcie, co mogłem zrobić źle, kupiłem zestaw nowych tarczek, sprężyn, przekładek, rozebrałem pacjęta złożyłem wszystko jak było, podkręciłem tę śrubkę która jest na środku kosza. Objaw: nie wysprzęgla, dopiero jak wszelką regulacją na lince ustawiłem na maxa to udało się wbić 1 ale moto mimo wciśniętej klamki jedzie... O użytkowaniu tego nie ma mowy. Niestety, nie pomyślałem i całość złożyłem zamiast na sucho sprawdzić:( Co mogłem zbabrać, że są takie objawy?
Zapewne coś pominołęś w całej procedurze skoro masz problemy
Moczyłeś tarczki w oliwie adekwatny czas ?
Pierscien rozpinajacy sprzegło na swoim miejscu ?
Tak ogólnie bez uszczypliwosci
to ty sam musisz zweryfikowac swoją robotę - jak wiadomo nie popełnia błedów ten co nie robi nic
, a mylic się i bładzić to ludzka sprawa
: 21 sie 2018, 10:00
autor: zgred
Kolejność popieprzyłem
Cóż, jest ok, sprzęgło działa ale niestety nadal nie mogę na postoju luzu znaleźć
Da się z tym w ogóle coś zrobić?
: 21 sie 2018, 14:51
Z pewnoscią tak
Jak lekko ciagnie to moze być bida z znalezieniem luzu - opanujesz temat na spokojnie
