Głowica 2KF vs 34L
fryzjer
Głowica 2KF vs 34L
Post autor: fryzjer »
Witam mam pytanie.
Czy do XT600 2KF,(gdzie głowica ma oznaczenie 2KF) ,będzie pasowała głowica od starszych XT ,z oznaczeniem 34L,bez przeróbek.Cylinder w 2KF ma oznaczenie 3AJ00?
Czy te głowice można zamieniać na zasadzie plug and play,nie zmieniając cylindra?
Re: Głowica 2KF vs 34L
Nie pasują. Musisz mieć cylinder 34L i do tego krótsze szpilki (po dwie pary różnych długości, żeby było ciekawiej) lub oryginalne z 2KF dociąć na miarę. Przerabiałem temat w obie strony kilkukrotnie.
fryzjer
Dziękuję Artur.
Rozumiem,że do dołu silnika 2KF,pasuje cylinder od starszych XT. Tak?
Dół pasuje bez przeszkód
Dół tak. Musi być po prostu komplet cylinder + głowica
fryzjer
To wszystko jasne.Dziękuję za rzeczową odpowiedź :browar:
Jeszcze mam jedno pytanie,a nie chciałbym walnąć jakiejś głupoty i się ośmieszyć :oops:
Ta elektronika,w sensie impulsator i stałe magnesy mają tu jakieś znaczenie w przypadku wymiany cylindra i głowicy?
Elektronika jest bez znaczenia.
fryzjer
Bardzo dziękuję Artur.
@fryzjer jakas róznica zapewne istnieje (ale ktos głębiej siedzący w temacie musiałby się wypowiedzieć) stopień wyprzedzenia zapłonu dla 2kf jest 12 stopni przy 1300 dla starszej przy 1200 obrotów )na ile kiedyś wnikałem w tematy róznic papierkowych ze tak nazwe :) .
fryzjer
Gacek pisze:@fryzjer jakas róznica zapewne istnieje (ale ktos głębiej siedzący w temacie musiałby się wypowiedzieć) stopień wyprzedzenia zapłonu dla 2kf jest 12 stopni przy 1300 dla starszej przy 1200 obrotów )na ile kiedyś wnikałem w tematy róznic papierkowych ze tak nazwe :) .
No właśnie z tego powodu zadałem takie pytanie,bo kiedyś to też mi się o biło o uszy,tzn.gdzieś ,kiedyś ,ktoś wspominał o tym na forum.Pewnie to byłeś Ty.
Po za tym, wspominałeś kiedyś przy innym wątku o przyczynie innych luzów zaworowych dla XT starszych od 2KF,czyli tych z głowicą o oznaczeniu 34L.
Stąd wynikły moje rozterki,że tak to ujmę
