XT 600 Uszczelnienie zewnętrzenego kanału olejowego
- Motocykl: xt 600
Nie radzę sobie z uszczelnieniem jak to nazwali Oil Delivery Pipe, czy tam miedziaka czy wycinane coś i tak puszcza,
jak sobie z uszczelnieniem tego kanału radzicie ?
https://imgur.com/a/Nb9zqXh
- kurol
Re: XT 600 Uszczelnienie zewnętrzenego kanału olejowego
Zaloz nowe uszczelki miedziane.
Albo stare szlifnij na drobnym papierze sciernym a potem rozgrzej mocno nad kuchenka gazowa i wrzuc do zimnej wody zeby zmiekczyc.
- Motocykl: Xt600 34l
dokładnie-najlepiej nowe miedziane{groszowe sprawy},jeśli chodzi o odnowienie starych to powinno się wygrzać w temp 260 stopni w oleju przez 8 minut a następnie do zimnej wody na 7 sek.-pracuję codziennie z miedzią i tak najlepiej się wyżarza by zmiękczyć miedziuchę
- kurol
Jak wygladzi papierem to nie bedzie musial robic zadnych czarow z olejem.
Zobaczy jak kolor sie zmienia z fioletowego w prawie czerwony i wtedy do gara z zimna woda.
Po slusarsku nazywa sie to glijowanie.
- Tygrys
Cześć są jeszcze miedziane okrągłe z kartonem lub kryngielitem w środku chyba pod wtryski do dizli albo jak kol Kurol radzi do jasno czerwonego i do wody to stary sposób.
- Motocykl: xt 600
Tylko teraz tak aby podkładki spełniały swoja role powinny mieć wymiar śr zew 17mm śr wew 8mm grubosc 2mm ale nigdzie póki i nie udało mi sie dostać stacjonarnie
w necie tylko to
https://www.castorama.pl/produkty/narze ... 17-mm.html
https://motor-x.pl/podk%C5%81adka-8x175x2-j103-2,p.html
w necie tylko to
- kurol
No to pozostaje ASO.
Jesli sa takie same jak w ttr to maja nr
90430-08204 i kosztuja prawie 10 pln sztuka.
Podejdz do jakis naprawiaczy motocyklowych moze maja i odsprzedadza.
U mnie w zeszlym roku mialem podobny problem.
Ktos z poprzednikow zastosowal podkladni 2 mm i 1 mm.
Ja przy skladaniu silnika nie zwrocilem uwagi , ciensze dalem pod spod i oczko rurki opieralo mi sie o karter i olej podciekal spod zlacza.
Moze tutaj np cos znajdziesz
https://motor-x.pl/szukam?query=Podkladka+miedziana
- Motocykl: xt 600
