XT 600 3TB Filip
Re: XT 600 3TB Filip
Filip77 pisze:Dziś rozgrzebałem wahacz, wszystko łatwo się rozebrało. W samą porę bo był jeszcze smar, (chyba fabryczny??), ale była też woda. Jutro wszystko umyję i nasmaruje wodoodpornym smarem. Jestem w szoku że łożyska nie są zapieczone bo latem bardzo zgrzypiał :-P
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
Fajnie, że udało się porozbierać ale to duża zasługa łożysk. W starszych XT były tylko tuleje i jak się zaniedbało smarowanie, to później było kiepsko. Sam po zakupie XT rozbierałem kiwaczkę przy pomocy prasy hydraulicznej :?
Filip77
Motocykl: Yamaha XT 600 98r
Post autor: Filip77 »
No i nie ma wyczuwalnych luzów na boki.
Filip77
będzie nowa
Filip77
Mam nadzieję zamontować kolektor z TT i pomalowałem tłumik
Filip77
Puki co poskładałem sprzęta do kupy. Odpaliłem ale na błoto nie wyjadę bo taki czysty że szkoda :lol:
Mam taki dość powszechny problem w XT, że opona ociera mi o airboxa przy dobiciu. Rozmiar opony 17'' 130, moja waga około 75kg. Niby da się tak jeździć ale z drugiej strony może warto było by się tym zająć teraz aby nie być zdziwionym w czasie jazdy załadowanym motocyklem.
Macie jakieś pomysły to poproszę? Z tego co się orientuję to można dać przedłużkę na amor albo kupić taki z 3AJ który ponoć jest lepszy i dłuższy. Bardzo proszę o rady i z góry dziękuję. :bananasaluta:
yarecki
Post autor: yarecki »
Hej Filip , pytanie ;-) Jak u Ciebie wygląda spasowanie baku z kanapą ? I czy bak siedzi sztywno czy z luzem?
Filip77
Więc bak ogólnie leży dość luźno na gumach i dopiero jak docisnę do niego kanapę to trochę się usztywnia.
Może tak ma być, żeby lepiej amortyzować upadek???? :gleba:
Połączenie z kanapą wygląda podobnie jak oryginał.
Filip77 pisze:Puki co poskładałem sprzęta do kupy. Odpaliłem ale na błoto nie wyjadę bo taki czysty że szkoda :lol:
Nie bardzo rozumiem w jaki sposób opona ociera ci o air box ? Co do amortyzatora jak ci dobija zawias to ściągnij sprężynę i zweryfikuj jak pracuje - podpowiem ci łopatologicznie abyś miał punkt odniesienia ,aby taki amortyzator zamknąć ( w jego skoku ) należy użyć siły na poziomie 40 kg.
Filip77
Dzieje się to jak mam bagaż. Normalnie około 35kg. Wtedy dość często czuję jak opona ociera. Pojadę na jakieś górki to obadam na ubłoconym motorze o co dokładnie obciera koło. Teraz mam mniejszą zębatkę z przodu i bardziej naciagnięty łańcuch, opona jest zużyta więc problem może nie występować.
Filip77 pisze:Dzieje się to jak mam bagaż. Normalnie około 35kg. Wtedy dość często czuję jak opona ociera. Pojadę na jakieś górki to obadam na ubłoconym motorze o co dokładnie obciera koło. Teraz mam mniejszą zębatkę z przodu i bardziej naciagnięty łańcuch, opona jest zużyta więc problem może nie występować.
Normalnie na tym moto jak posadzisz pasażera ważącego 80 - 90 kg nie powinno mieć miejsca takie zachowanie :? po adekwatnym skręceniu sprężyny .
