generalny remont tts 600
wiewior298
Motocykl: TT 600 4gv 1994
Post autor: wiewior298 »
Witam rozpocząłem remont generalny motocykla no niestety przyśpieszony bo poszedł mi gwint świecy w głowicy to stwierdziłem że zrobię wszystko tak jak przykazano.I zaczęło się :biker: obawiałem się że tulei cylindra może być mało na kolejny szlif a tu szok w środku oryginalny tłok i to będzie pierwszy szlif :D.Co od razu zauważyłem to że puszczał mi jeden uszczelniacz zaworowy i uszczelka pod głowicą, widziałem że leciutko sobie palił olej ale nie mogłem zweryfikować ile ponieważ ciekło mi troche ze zbiornika oleju poza tym są już ślady przytarcia gładzi cylindra i ponad 2mm luz poprzeczny na korbie (pionowego brak) i tu już mam problem ponieważ nie mogę odkręcić nakrętki na kole magnesowym i na zębatce wału z drugiej strony mam pytanie czy macie jakiś patent na to (czy silnik w ramę łańcuch zblokować koło i spróbować) i czy tam są prawe gwinty czy lewe bo mi się wydają że prawe dzięki za info
wiewior298
Re: generalny remont tts 600
Poradziłem sobie z tym na kole magnesowym i wale są prawe gwinty a do zblokowania koła magnesowego wykorzystałem otwory mocujące ściągacz i kawałek płaskownika ale mam następny problem: zębatka kosza sprzęgłowego. Zastanawiam się czy jak jutro wezmę pneumata to wystarczy jak trochę zblokuje zębate zdawczą czy odrazu lepiej sobie wyspawać klucz do zblokowania kosza i czy też tam jest prawy gwint :facepalm:
Wystarczy zablokowanie zębatki zdawczej, pneumat niepotrzebny, ale z nim to pewnie i nic nie trzeba blokować jak dobrze łupnie. W normalnym użytkowaniu przez skrzynię przenoszone się sporo większe momenty.
wiewior298
A więc robote przy silniku bardzo upraszcza pneumat hehe brrbrrr i nakrętka odkręcona bez zabawy he :bananaevil: kolo magnesowe zeszlo bez najmniejszego problemu ściągaczem zrobionym samemu (a bałem się że będzie więcej zabawy ). Jak dobrze pójdzie to jutro rozpoławiam, bardzo ciekawi mnie stan skrzyni :bananasaluta:
negativemusicpl
Post autor: negativemusicpl »
Jak będziesz naprawiał skrzynię to daj znać :) u mnie wyskakuje drugi bieg i słychać trzeci, może się razem części zamówi :)
wiewior298
negativemusicpl pisze:Jak będziesz naprawiał skrzynię to daj znać :) u mnie wyskakuje drugi bieg i słychać trzeci, może się razem części zamówi :)
U mnie skrzynia chodzi dobrze tylko lubia sie kruszyć tryby w szczegolnosci 5 biegu i musze zweryfikowac stan zurzycia i wtedy najwyżej wymienić jak cos bedzie nie tak
wiewior298
Znalazłem dzisiaj chwilę czasu to wrzucę parę zdjęć
silnik
http://ifotos.pl/zobacz/IMG201608_ahhqwpe.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/IMG201608_ahhqwhp.jpg
tlok izumi
http://www.fotosik.pl/zdjecie/383a35dad9545d3c
Blokada magneta (ale lepiej jak silnik w ramie odkręcić kolo magnesowe, zębatkę z walu, przeciw wage i kosz sprzeglowy inaczej trzeba kombinować lub pneumat )
http://www.fotosik.pl/zdjecie/55fa9d66e1a3e5b7
ściągacz do magneta
http://www.fotosik.pl/zdjecie/cfdda6021b343ee0
http://www.fotosik.pl/zdjecie/296a9d7a7cd9f96e
skrzynia
http://www.fotosik.pl/zdjecie/735bf115289503cc
http://www.fotosik.pl/zdjecie/8d68a446b25c4575
http://www.fotosik.pl/zdjecie/0e934ecbdf62f691
i rodzynek moja największa bolączka tryby :panika:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/9dbb7aa1eae0105a
http://www.fotosik.pl/zdjecie/f71d9459ef16c36f
http://www.fotosik.pl/zdjecie/6ab9f19e5453b96b
moje zęby mają próchnice nie jest to duży ubytek 6 zębów na 2 trybach mają największy i kilka małych na 3 trybach wszystkie uszczerbki na jednym wale koszt 3 zębatek ok. 1 tyś chyba że ktoś ma na sprzedaż w dobrym stanie wałek z trybami na który wchodzi kosz sprzęgłowy ttr lub 4gv i może ktoś mi powie czy ciężko jest zdjąć tą wprasowaną zębatke ??
