Gaźnik
erni2012
Motocykl: ttr 600
Gaźnik
Post autor: erni2012 »
mam takie pytanie , na ile obrotów powinna być wykręcona śrubka widoczna na zdjęciu , bo dziś przy czyszczeniu gaznika zauważyłem że u mnie jest wkręcona praktycznie na maxs. tak ma być czy trzeba to zmienić?
Tomiacho
Motocykl: XT 600 43f
Re: gaznik
Post autor: Tomiacho »
Tą śrubką regulujesz otwarcie podciśnieniowej przepustnicy. Powinna sie otwierać dokładnie w połowie otwarcia gaźnika mechanicznego. Chyba napisałem niezrozumiale. Jak na tym zdjęciu gaźnik po prawej jest otwarty do połowy to dokładnie wtedy powinien się zacząć otwierać tan gaźnik po lewej.
Re: gaznik
jak wyżej tylko że gaźnik mechaniczny na 7mm wtedy zaczyna otwierać sie przepustnica w gaźniku podciśnieniowym
erni2012
Motocykl: ttr 600
Re: gaznik
a jakie są objawy złej regulacji tej przepustnicy?
Re: gaznik
erni2012 pisze:a jakie są objawy złej regulacji tej przepustnicy?
Z pewnością nie jest to przyczyna Twoich problemów.
Druga przepustnica otwiera się przy przechodzeniu na wyższe obroty (nie wiem przy jakich obrotach to następuje, trzeba zerknąć po wiedzę do serwisówki).
Za odpalanie to nie odpowiada.
Jak będzie źle ustawiona efekty będą odczuwalne przy wkręcaniu na obroty.
PS. Dobrze byłoby sprawdzić w Twoim TTR kompresję, jak go kopałem miałem wrażenie że jest niska - nawet po ustawieniu tłoka przed GMP. Wtedy mimo odprężnika w mojej XT praktycznie można stanąć na kopniak - u Ciebie kopajką można ręką machać.
