Ciśnienie oleju
PostNapisane: 21 mar 2018, o 17:00
przez nunnnek
Panowie mam mały problem,jest zerwany gwint w karterze dolnego mocowania dekla filtra oleju.Wiem że ta śruba jest specyficzna bo trzyma ciśnienie oleju ale z ciekawości wkręciłem dłuższą o mniejszej średnicy.I teraz pytanie czy nie będzie problemu z smarowaniem???Dodam tylko że jak robiłem próbę ciśnienia oleju to wyszło ok ponad 2 m na wężyku jedyne co mnie martwi to niewielka ilość pęcherzyków powietrza.
Re: Ciśnienie oleju
PostNapisane: 21 mar 2018, o 17:20
przez nunnnek
I jeszcze jedno pytanie z innej beczki.Czy przekładki tarcz sprzęgła podejdą o xt czy muszą być od ttr? Bo nie mogę znajść dedykowanych do ttr bo wiem że te sprzęgła były inne niż w xt na pewno są krótsze sprężyny.Z góry dziękuje za odp :) :facepalm:
Re: Ciśnienie oleju
PostNapisane: 21 mar 2018, o 17:39
przez mallory
nunnnek napisał(a):Panowie mam mały problem,jest zerwany gwint w karterze dolnego mocowania dekla filtra oleju.Wiem że ta śruba jest specyficzna bo trzyma ciśnienie oleju ale z ciekawości wkręciłem dłuższą o mniejszej średnicy.I teraz pytanie czy nie będzie problemu z smarowaniem???Dodam tylko że jak robiłem próbę ciśnienia oleju to wyszło ok ponad 2 m na wężyku jedyne co mnie martwi to niewielka ilość pęcherzyków powietrza.
Str 23.
http://150.254.222.97/serwisowki/XT600_XT600Z_82-84.pdf
Może być mniejsza średnica - nie wpływa to na ciśnienie. Może co najwyżej trudniej uszczelnić dekielek i trochę się przesączy.
Re: Ciśnienie oleju
PostNapisane: 21 mar 2018, o 18:02
przez nunnnek
Dzięki kolego już mi lepiej :D
