TT600S Leje z uszczelki pod cylindrem.
: 06 cze 2018, 12:43
autor: nasiono
Witam. Ostatnio po dłuższej trasie ponad 200km non stop. Pojawił się duży wyciek z uszczelki pod cylindrem. Jednak tylko po prawej stronie silnika. Mieliście może taki przypadek? Maszyna ma 15 tys przebiegu i nie było chyba tam nic ruszane.
Zastanawiam się co mogło być przyczyną. Oraz w jakie uszczelki powinienem się zaopatrzyć?
Re: TT600S Leje z uszczelki pod cylindrem.
: 06 cze 2018, 21:44
Po prawej stronie silnika jest kanał olejowy. Jeśli z jakiegoś powodu puści uszczelka, to zostaje zrzucanie głowicy i wymiany jej wraz z uszczelką głowicy.
Potrzebne
1.
http://yamaha-tt600.riderparts.pl/produ ... 0-08178-00
2.
http://yamaha-tt600.riderparts.pl/produ ... -00-athena
Ale zdemontować trzeba też kolektory i napinacz łańcucha rozrządu, mogą być potrzebne dwie, a właściwie trzy kolejne uszczelki, a to już się staje mało opłacalne, bo jest komplet pod całą górę silnika
http://yamaha-tt600.riderparts.pl/produ ... a-xt-tt600
Przy okazji można zrobić porządki typu pomiary, wymiana uszczelniaczy zaworowych itp
: 06 cze 2018, 21:57
autor: nasiono
Czy z tymi uszczelkami nie ma problemów? Nie znam tej firmy. Co mogło być powodem tej awarii, czy mogło się to stać od złego poziomu oleju lub przegrzania?
: 08 cze 2018, 10:01
autor: Dalti
nasiono pisze:Czy z tymi uszczelkami nie ma problemów? Nie znam tej firmy. Co mogło być powodem tej awarii, czy mogło się to stać od złego poziomu oleju lub przegrzania?
Jak by był za duży poziom oleju, to pierwszy objaw miał byś widoczny już w odmie.nie napisałeś na jakim oleju jeździsz i gdzie ten sprzęt użytkujesz .
: 08 cze 2018, 12:42
Nasiono - powiem ci tak .
Potrzebujesz niestety cały zestaw uszczelek pod cylinder i głowicę -zapewne uszczelnienie kanału olejowego ci pusciło .
Jak bedziesz rozbierał to przy skrupulatnych ogledzinach powinienes wyłapac co było nie hallo i padło
: 08 cze 2018, 21:13
autor: nasiono
Jeżdżę na oleju "motul 5000". Jeżdżę codziennie do pracy 5km i sobotnie wypady asfaltem. Staram się jeździć ekonomicznie więc nie piłuje sprzęta. To była pierwsza dłuższa wycieczka i od razu olej wywaliło. Dodatkowo wywaliło olej z lagi amortyzatora i zalało nowe klocki. Ogólnie to mam nadzieję że zrobię amortyzator i da się dojechać do końca sezonu bez remontu silnika. Czy te uszczelki są porównywalne do atheny ? Może lepiej dołożyć aby dwa razy nie robić?
: 12 cze 2018, 07:07
autor: Lukas71
W mojej też zauważyłem, że lekko się poci z pod cylindra. Mam zadanego motula 10W40 będę wymieniał na 15W50. Co może być przyczyną ? Martwi mnie to bo Yamaha to mój jedyny środek transportu.
