Jakby brak paliwa przy obciążeniu
Postprzez Fajama » 11 lut 2019, o 15:56
Witam. Problem polega na tym ze gdy przejechałem się motorkiem po 1.5 miesiąca stania, to gdy jade i odkrecam gaz ma full to zrobi buuuuuu, zwolni i zaraz złapie i znów buuuu zwolni i załapie i tak cały czas a gdy stoję to wkreca sie normalnie do odciny. Co sie stało? Otworzyłem gaźnik a tam w komorze paliwa żółto jakoś, taki osad.. Co to to nie wiem.. Wyczyscilem cały gaźnik ale znów to samo.. Chciałbym kupic jakis zestaw regeneracyjny gaznika, cos polecacie co wymienić a z czym dac sobie spokój? Gaźnik ustawiony prawidłowo idealnie, poziom też.
Podpowiedzieć co można sprawdzić? (elektryczne rzeczy i mechaniczne)
Fajama
Dołączył(a): 18 sie 2016, o 17:56
Re: Jakby brak paliwa przy obciążeniu
Postprzez Fajama » 11 lut 2019, o 18:52
Jeszcze jedno, mi się przypomniało, wkładając po tym czasie akumulator to przez 3min wgl nie było prądu, ruszyłem wszystkim i nic, wyjąłem, włożyłem i sie pojawił..
Ogólnie rzecz biorąc to wygląda to bardziej na problem mechaniczny czy elektryczny?
Fajama
Postprzez Tygrys » 11 lut 2019, o 19:59
Ja kupowałem zestaw naprawczy do gaźnika u ArturaS zaworek dysze iglice śruba reg mieszanki rurki emulsyjne za nieduże pieniądze. Zmieniłem wszystko oprócz iglic. Hej
Avatar użytkownika
Tygrys
Postprzez michcio1985 » 11 lut 2019, o 20:19
sprawdż czy nie jest zaklejone sitko na gnieżdzie zaworka iglicowego
michcio1985
Dołączył(a): 5 paź 2015, o 19:49
Motocykl: XT 600
Postprzez mallory » 11 lut 2019, o 20:38
A jak membrana? Miałem podobne objawy przy pękniętej... dopiero po naciąganiu pokazała się dziurka...
mallory
Dołączył(a): 27 sty 2019, o 09:02
Motocykl: Tenere 600
Postprzez Fajama » 13 lut 2019, o 19:50
ok w weekend sprawdzę wszystko
Fajama
Postprzez Fajama » 1 mar 2019, o 05:51
Okazało się że oring który jest na ślubie od składu mieszanki był poryrany. Będę składał go dalej i zobaczyłem jeszcze że iglica w pierwszym gaźniku nie jest idealnie prosto tylko obciera o ściankę tej dyszy... Nie wiem, spróbuję jakoś wyprostować bo zaraz coś się wytrze.
Fajama
Powrót do TT600 - Silnik, gaźnik, zasilanie...
Kto przegląda forum
