Brakuje mocy u góry ttr600
Fajama
Post autor: Fajama »
Witam, motorek to yamaha TT600R, silnik po remoncie, wszystko ok, zostala tylko regulacja gaźnika.
Wszystkie uszczelki w gaźniku wymienione, poziom ustawiony idealnie. Wkręca sie bardzo szybko, nie przerywa stojąc czy jadąc, moc z dołu bardzo duża ale u u góry już nie ciągnie tak jak np. moja TT600. Jakby zobaczyć wyjres ttr to by wyglądał jak u diesla. Regulacja mieszanki nic nie daje juz :/
Co byście zrobili z iglicą w tym przypadku?
Re: Brakuhe mocy u góry ttr600
Jak wygląda świeca po przejechaniu kilku km-ów dynamicznie? Możesz podnieść na próbę iglicę w gaźniku podciśnieniowym, może faktycznie brakuje mu paliwa.
Fajama
Re: Brakuje mocy u góry ttr600
Kupię nową i bede patrzył wtedy. Ale wystarczy w podcisnieniowym? A pierwszego nie ruszać?
Musisz zastosować metodę prób i błędów :D Wydaje mi się, że jeśli wydech jest seria to nie będzie potrzebował aż tyle paliwa, żeby ruszać główny gaźnik. Jeśli będzie lipa spróbuj odwrotnie czyli podnieś tylko główny lub podnieś w obu itd. Kombinuj do skutku i pochwal się efektami, bo jestem ciekaw czy to coś zmieni ;)
Fajama
Kurde zapomnialem napisać o wydechu przelocie :facepalm:
Jest jeszcze wydech przelot, czyli co trzeba zrobić? :p
Wyjmować gaźnik z tej ttr w porównaniu do tt to jakas masakra :gleba:
Pochwalę sie na pewno
Podnoś stopniowo iglice zaczynając od podciśnieniowego, jak napisałem wcześniej.
Fajama
Okej, dopiero w weekend będę mial czas. Dam znać jak wyjdzie.
Fajama
Iglica podniesiona i wszystko ok.
Z ciekawości - podniosłeś w głównym gaźniku czy tylko w podciśnieniowym jak pisałem?
