Ładowanie akumulator regulator problem
: 10 cze 2019, 17:43
Witam !
Pieszę do was z takim problemem. Chodzi o ładowanie akumulatora problem wygląda tak że nie ma ładowania na zapalonym silniku i pogaszonych wszystkich światłach miernik wtedy pokazuje 12 v poniżej 12 i różnie. sprawdzałem napięcie na kablach wychodzących z cewek jest tam od 35 do 60. Na kablach wychodzących z regulatora jest 7 do 8v.
Dodam do tego, że przednią lampę mam powiedzmy orginalną kierunkowskazy przód są małe ale żarówka, tył lampa jest nie orginalna całą ledowa i kierunki z tyłu też są ledowe w lampie. Zastanawie mnie to dlaczego po dodawaniu gazu prąd na akumulatorze maleje zamiast rosnąć. dodam też, że w ogóle dziwne to wszystko jest bo jak bym dołożył np kierunki normalne to jest większe napięcie ładowania itp może ktoś pomoże
