Witajcie. Mam problem z lagą-cieknie. Posiadam TT600R z 98r z zawieszeniem normalnym (nie upsem). Nie zauważyłem żadnych luzów więc mam nadzieje żę to tylko uszczelniacz.
Pytanie czy naprawa tego jest jakoś skomplikowana? Pragnę dodać że w DT125 rozbierałem lagi i zmieniałem uszczelniacze.
Czy te uszczelniacze są jakieś standardowe i w sklepie z oringami i takimi tam uszczelkami się dostanie(do DT dostałem).
Cieknie jedna laga ale zakładam że powinno się zrobić obie a przynajmniej wymienić olej w drugiej.
Trochę czytałem ale większość tyczy się upsów.
Proszę o jakieś wskazówki doświadczonych forumowiczów.
Cieknące lagi TT600R 98r
- Motocykl: YAMAHA TT600R, DT80, RIEJU RR50
- Motocykl: Yamaha TT600R '98
Re: Cieknące lagi TT600R 98r
Olejowy DCY 46x58.1x9.9/11.5Kurzowy Y 46x58.5/62.5x5/11.5 ale skoro leją to może wymiana samych uszczelniaczy nie wystarczy, trzeba sprawdzić panewki bo mogą być wytarte, koszt zakupu dość dobry pasują od Yamahy WR400F rok98-00, a ich koszt to 125 zł, wymienić całość i mieć spokój. Kupowałem na Allegro ale nie będe reklamował bo nie wiem czy tu wolno.
Zwrócił bym uwagę na stan rur ew wzdłużne rysy jak występują i nie do polerujesz to żaden uszczelniacz nie pomoże bedzie sie pocić .A reszta jak wyżej kolega podpowiedział .
