Pompa hamulcowa tył
- Peck
- Motocykl: Yamaha TT600R
Pompa hamulcowa tył
Cześć,
Moja pompa hamulcowa odpowiedzialna za tylny hamulec przestała prawidłowo działać.
Jest to pompka producenta Brembo zamontowana w TTR600.
Czy ktoś z Was próbował ją naprawiać?
A może wiecie od gdzie była stosowana po za TTR.
- Piekny
Re: Pompa hamulcowa tył
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya/ya ... V-F583V-00
Yamaha TTS, TTE, TTR i TTRE, roczniki 1993 do 2004r.
- Peck
dzięki.
Po usunięciu nadmiaru rudego. Mam moją rozebraną.
Gumki wyglądają nieźle więc może uda się odratować.
A co jej się stało dokładniej? Może zacisk, a nie pompa? Te same pompy były w KTM i Husqvarnach, szczegółów nie znam.
- Motocykl: xt600
Podstawa to nowy płyn i odpowietrzenie układu
- Peck
Generalnie w osłonie gumowej na dole zebrała się woda.
No i rdza z trzpienia zablokowała tłok.
Niestety w tej osłonie mam mały otwór i woda wlatuje i zostaje.
Będę musiał tam częściej zaglądać.
Ale WD40 dało radę, uszczelki na szczęście przeżyły.
- KrisDOA
- Motocykl: TT600E Belgarda 4GV
Mam taką w TT600E ale u mnie hebel po wymianie płynu i podniesieniu wyżej pedału zaczął płyn uciekać. Coś za coś, hebel w końcu działa jak chciałem to płyn ucieka Oławski mechanik ponoć kiedyś "dłubał" przy tylnym heblu i stwierdził że taki już jest do dupy a jednak działa:) Muszę pompę rozebrać i sprawdzić co ją boli bo nowy płyn ją rozszczelnił albo kręcenie kluczem 10 przy nasadzie pompy, na dole jest 12.
