Zębatka tył, oznaczenie ośki 2VN00 i spory kłopot
: 03 wrz 2019, 11:15
autor: Pitas
Siema,
od wczoraj mam sporą zagadkę:
- kupiłem motocykl - Yamaha TT600RE, rocznik 2003 (wg papierów), według początku Vinu jest to faktycznie wersja RE, jest starter, silnik nie nosi sladów rzeźbienia. Zawieszenie z przodu jest z WR450, tył na Ohlinsie (wiem że srogi mix, ale mówię sobie: fakyt, wszystko co najlepsze, co może się złego dziać? :mrgreen: :mrgreen: )
I się zaczęło :D
A więc:
zamówiłem nowy zestaw napędowy:
- zębatkę przód 15
- łańcuch 116 ogniw DID V3X
- zębatkę tył 50.
Według rocznika / modelu tylnia zębatka powinna być mocowana na 4 śruby. W mojej ośce jest 6 miejsc na śruby.
"Dobra, ciul, pewno tył też pewno jest od WRki".
Szybkie google, okazuje się że Wrka owszem ma mocowanie na 6 ale o innym rozstawie. Dobra, dojdę po oznaczeniu ośki:
2VN00.
Ośka montowana w modelach przed 98 rokiem... Dodatkowo w kołach 19 cali. W tym momencie level strzelonego przeze mnie karpia przekroczył poziom gówna w Wiśle - przecież mam 18stke.
Co więcej zębatka jest odsadzona od ośki o jakieś 2-3 mm.
Drogie Bravo, pomóż! Jakiej zębatki szukać?
Ewentualnie czy ktoś z okolicy Warszawy kojarzy TTRke w takim setupie? Może jest tu były właściciel co to tworzył, bo chłopak od którego to kupowałem nie ogarnął różnic...
Re: Zębatka tył, oznaczenie ośki 2VN00 i spory kłopot
: 03 wrz 2019, 18:14
autor: Tygrys
W re powinieneś mieć zebatke krecona do zabieraka a nie do piasty kayaba z przodu i ohlins z tyłu były seryjnie w tt600s belgarda ja w swojej miałem kola od yz 250 przód 21 "tyl 19" została mi zębatka tył to pomierzylem - centrowanie 130 mm 6 śrub rozstaw po przekątnej 150 mm a między nimi 75 mm.powodzenia w poszukiwaniach.
