Witam, jakie łożyska i uszczelniacze siedzą w tylnym kole w TT600E z 2001 roku?
- Motocykl: TT 600 4gv 1994
siema mam pytanie jak wygląda ośka wahacza u was bo u mnie jest przewiercona na wylot tak jak by była szykowana na montaż kalamitek ale nie ma kanałów do smarowania ??
- glina
Wymieniłem te blaszki mocujące klocki w przednim zacisku. Nie jestem pewien, czy dobrze zamontowałem tą z trójkątem. Ktoś mnie oświeci ? Właśnie ta mi pękła wcześniej, stąd wymiana.
na jakim symbolu ustawić rzrząd na I czy n IT ??
- glina
I, było tym gdzieś na forum pisane.
Glina, na logikę trójkąt wskazuje kierunek obrotu tarczy, ale szczerze nie miałem pojęcia, że taki tam istnieje, a rozbierałem to nie raz
- glina
Dzięki,
Na jeździe testowej coś piszczało to musiałem lekko poprawić tą blaszkę (po założeniu klocków musiałem ją przechylić niechcący) i już wydaje się ok.
- glina
Czy owiewki do TT600 E i S są identycznych wymiarów ?
sprawdź po numerach w www.megazip.ru - wydaje mi się, że tak
Lewy tylny boczek może być szerszy ze względu na akumulator, ale reszta raczej na pewno będzie taka sama
