regulacja zaworow ttr600
- Motocykl: ttr 600
Re: regulacja zaworow ttr600
glina a listki szczelinomierza jakie masz proste czy podgięte ??
taki bedzie ok?? http://allegro.pl/szczelinomierz-26-lis ... 92567.html
czy droższy brać http://allegro.pl/sata-szczelinomierz-3 ... 15208.html
- glina
Mam dokładnie ten drugi szczeliniomierz SATA. Polecam, chociaż ten pierwszy też styknie. Listki proste. Te cieńkie, które my potrzebujemy swobodnie się wyginają, więc nie ma problemu z użyciem przez otwór pokrywy.
Osobiscie dawno temu stwierdziłem i każdorazowo się mi to wraca bez wzgl na rodzaj użytej szczeliny ... jak reguluję luzy na zaworach zawsze mam powiedzonko "włosów ni ma - ciężko trafić " od szczlinomierza wazniejszy jest dla mnie kluczyk na czworokąt kiedy reg ew dociągam nakrętkę kontrę to on pilnuje luzu .
- Motocykl: ttr 600
a gdzie taki kluczyk zdobyć ??
Dedykowany do tego silnika klucz posiada nr 90890-01311 i wygląda następująco:
Trochę strach, bo ten mały kluczyk może polecieć w głowicę, obwiązałem go sobie sznurkiem dla świętego spokoju Ale i tak dobrymi płaskoszczypcami idzie ogarnąć temat.
Ja kiedyś pożyczyłem takie cuś na próbę:Trochę strach, bo ten mały kluczyk może polecieć w głowicę, obwiązałem go sobie sznurkiem dla świętego spokoju Ale i tak dobrymi płaskoszczypcami idzie ogarnąć temat.
- Motocykl: ttr 600
a ile mm ma otwór tego klucza wie ktoś????
