Czujnik stopki
kucyk
Motocykl: yamaha tt 600 94
Czujnik stopki
Post autor: kucyk »
Jw czy można prosić prosić o parę fotek czujnika stopki w pozycji otwartej i zamkniętej. W mojej ktoś coś wcześniej przekombinował i nie jest tak jak powinno. Z góry dziekuje.
-gumis-
Re: Czujnik stopki
Post autor: -gumis- »
Mam taki czujnik, jak co to mogę wysłac.
A co do działania to otwart - czujnik wysunięty
zamknięte - odwrotnie :D
kucyk
Re: Czujnik stopki
Post autor: kucyk »
Gumis jak bys mógł i nie było by to dla Ciebie problemem prosił bym o pare fotek blaszki która jest odpowiedzialna za działanie czujnika oraz mniej więcej wymiary. U mnie brakuje tego elementu a chciałem ,żeby było. Z góry dziękuje za pomoc :tt600:
-gumis-
Re: Czujnik stopki
Dawaj maila, dzisiaj zrobię zdjęcia, ale nie mam tego zamontowanego na moto.
Jeśli dużo jeździsz w terenie, to wywal ten czujnik, kable zmostkuj i po problemie.
Mam tak zrobione u siebie + czujnik pod klamką sprzęgła, również zmostkowany. Nie muszę luzu szukac ,żeby odpalic, a czasami trzeba w extreme miejscach odpalac i nie ma czasu na szukanie luzu lub składanie stopki bocznej.
Michaels19
Motocykl: ttr 600
Re: Czujnik stopki
Post autor: Michaels19 »
u mnie dziś chyba też coś czujnik wariował, przy całkowitym wciśnięciu grzybka czujnika moto gasło, przeczyściłem lecz coś sie chyba przywieszało bo przy wbijaniu jedynki też potrafił zgasnąć, teraz czujnik obróciłem na bok zeby juz nie pracował bo to chyba on był problemem , czy lepiej całkowicie go odłączyć??
Michaels19
Motocykl: ttr 600
Re: Czujnik stopki
a żeby go usunąć na stałe wystarczy po wypięciu czujnika połączyć te dwa przewody na stałe i będzie dobrze???
Re: Czujnik stopki
Michaels19 pisze:a żeby go usunąć na stałe wystarczy po wypięciu czujnika połączyć te dwa przewody na stałe i będzie dobrze???
Są dwie opcje - odłączyć lub zmostkować. Z tego co kojarzę wystarczy po prostu odpiąć wtyczkę? Już dawno byś sprawdził na swoim sprzęcie zamiast pytać :D
Michaels19
Motocykl: ttr 600
Re: Czujnik stopki
dla ciekawych musimy zmostkować przewód jeśli chcemy pozbyć się czujnika
