woda w filtrze powietrza
glina
Motocykl: była : TT600E 1998
jest : DRZ400E 2002
Re: woda w filtrze powietrza
Post autor: glina »
Sprawdzić poziom paliwa na wężyk bez wyciągania gaźnika się da. Ale jak już będziesz chcial go zmniejszyć/zwiększyć to trzeba ściągać i rozbierać, bo ta metalowa blaszka, która ustawia pływak wyżej, czy niżej jest w środku.
U mnie było tak.
kubas9311
Motocykl: yamaha ttr600
Post autor: kubas9311 »
dzięki wielkie, jutro sprawdzę:) ps. co mi da sprawdzenie tego poziomu? Ta śruba od składu mieszanki w jaki sposób reguluje mieszankę, wkręcenie lub wykręcenie co zwieksza/zmniejsza?
glina
jest : DRZ400E 2002
Post autor: glina »
To, że będziesz miała pewność, że ilość paliwa do mieszanki jest odpowiednia. Motong na prosto ma być, puszczasz od dołu przeźroczystym wężykiem (śrubę z boku odkręcasz i poleci) paliwo i mierzysz. Ma być 6-8 mm poniżej krawędzi gaźnika - jak u mnie na zdjęciu.
No przecież Ci pisałem, że ta śruba nie jest od składu, tylko ilości dostarczanej mieszanki. Wkręcając ją zmniejszasz, odkręcając zwiększasz. Fabrycznie ma być 3,5 obrotu.
glina pisze: No przecież Ci pisałem, że ta śruba nie jest od składu, tylko ilości dostarczanej mieszanki. Wkręcając ją zmniejszasz, odkręcając zwiększasz. Fabrycznie ma być 3,5 obrotu.
z taką stanowczością podkreślasz ten aspekt wiec zaproponuję ci abyś zweryfikował swoje stwierdzenie skoro podawana jest tam mieszanka to skręć śrubę regulująca wysokość położenia przepustnicy aby ta była całkowicie zamknięta i reguluj sobie tym wysokość obrotów :P .
glina
jest : DRZ400E 2002
Post autor: glina »
Wzoruję się na tym co ustaliliśmy się w jakimś temacie dawno temu. Do takich właśnie wniosków doszliśmy. Nie jestem gaźnikowym ekspretem, więc nie będę polemizować. A Ty Gacku, jak masz chęć nas oświecić, czy pomóc w czymś autorowi to śmiało :browar:
kubas9311
tak wygląda świeca, chyba kolor jest odpowiedni?:)
