akumulator - an kieta
modern25
Motocykl: XTR 660
Post autor: modern25 »
witam . Mam pytanie :)
Jakiego akumulatora używacie ?
proszę o możliwe szczegóły akumulatora jak i w jakim sprzecie siedzi oraz jak długo go używacie i czy są / były jakieś problemy z nim .
Proszę krótko żeby temat wygladał jak ankieta czy test a nie opowiadania .
glina
Motocykl: była : TT600E 1998
jest : DRZ400E 2002
Re: akumulator - an kieta
Post autor: glina »
LP Landport GT9B-4. Zero problemów.
Bosch M6 010 chyba 3 sezon mu puknął .
fakir
Motocykl: VFR750 & XT600 1VJ
Post autor: fakir »
Tak przy temacie akumulatorów, to czy do XT'eka są akku typu AGM albo żelowe? Najlepiej te pierwsze
Widzę że tylko takie z "płynnym" elektrolitem który przy glebie może wyciekać i niszczyć to co napotka na swojej drodze.
Żeby nie być gołosłownym, to w VFR750 mam od czterech sezonów - ok. 40tys km (może i więcej, nie wiem ile poprzedni właściciel go miał) exide i nigdy nie zawiódł, a parę razy zdarzyło (przez uszkodzony regulator napięcia) się go rozładować do tego stopnia że nie miał siły zakręcić.
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
Yamaha XT600z Ténéré
szpadyzor45
Motocykl: XT600 2KF
Post autor: szpadyzor45 »
Te aku co podali koledzy wyżej są właśnie żelowe/AGM
Do 3TB w standardzie jest bezobsługowy. Do 3AJ trzeba dobrać, u siebie mam landporta AGM 14Ah/200A rozruchu - lekko trzeba było przyciąć gumki w mocowaniu.
fakir
Post autor: fakir »
Ok, dzięki. Będzie trzeba się zaopatrzyć w akku, bo tenerka zakupiona bez niego ;)
na razie będzie służył ten z VFR
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
modern25
Motocykl: XTR 660
fajnie ze są odpowiedzi ... jutro ide się wymądrzać do sklepu :)
Ja mogę odradzić i nie zaskoczę tu nikogo ze tych z markietu NIE KUPUJCIE. szkoda kasy i nerwów.
modern25
Motocykl: XTR 660
update poprzeniego postu ....
Kupiłem taki : cena 200zł.
YTX9-BS (WP9-BS) 12VOLT
do: YAMAHA TT 600 E
1. Producent YUASA
2. Napięcie [V] 12
3. Typ bezobsługowy
4. Pojemność [Ah] 8
5. Szerokość [mm] 152
6. Głębokość [mm] 88
7. Wysokość [mm] 107
8. Ilość elektrolitu [l] 0,4
9. Prąd ładowania [A] 0,9
10. Prąd rozruchu [A] 120 <<< odnośnie tej informacji to na akumulatorze jest napisane 180 ?!!?
