TTR600 - dlugosc zawieszenia
- dzunger
Re: TTR600 - dlugosc zawieszenia
http://imageshack.us/f/412/65879722.jpg/
ten 1szy wymiar 65cm jest od środka ośki od dolnej krawędzi pólki. bo chyba o to ci chodzi jeżeli nie to mnie popraw
Ostatnio zmieniony 28 lis 2011, 21:17 przez dzunger, łącznie zmieniany 1 raz.
Czyli przy standardowym ustawieniu lag w półkach ta odległość będzie jeszcze większa o 1-2cm... :-]dzunger pisze:http://imageshack.us/f/412/65879722.jpg/
Zajebiaszczo!
- dzunger
no patrząc na moje moto to pewnie tak jak mowisz a jak chcesz to jeszcze sprawdze ile te lagi są wypuszczone. ale to jutro juz
Spoko, dzięki za pomoc. Myślę, że wiem co dalej zadecydowaćdzunger pisze:no patrząc na moje moto to pewnie tak jak mowisz a jak chcesz to jeszcze sprawdze ile te lagi są wypuszczone. ale to jutro juz
Półki obniża się, aby moto lepiej wchodziło w zakręty (zmiana geometrii). Ale może też być lipa, bo zacznie wężykować czy cuś. Moim zdaniem bez sensu - i tak jest niżej przez koło 17"
Jeszcze jednej rzeczy szukam i wykopać za cholerę nie mogę.
Wymiary łożysk do główki ramy do TTR600 - ma ktoś z Was gdzies spisane lub wie gdzie tego szukać?
Jakiś katalog itp.?
EDIT:
Znalazłem coś takiego:
http://medias.ina.de/medias/en!hp.ec.br ... 320%2F28-X
Może ktoś z Was potwierdzić czy te wymiary są zgodne z wymiarami łożysk do TTR?
Jakiś katalog itp.?
EDIT:
Tylko tyle co tu http://www.megazip.ru/ru/bike/yamaha/vi ... 87#g200197 Nr katalogowe pod nazwami (nr 1 i 2) Pasuje chyba z YZ250, przynajmniej tak twierdzi google po wrzuceniu nr katalogowego I nawet na tej stronce tyż jest http://www.megazip.ru/search/yamaha/93332-00078-00
- ony
- Motocykl: Babcia Teresa
WKRĘCONY
Dzięki, posłałem pytanko do kolegi dudo_pl.
Z moich obliczeń wychodzi, że musiałbym zebrać sztycę od TTR o 2mm... trochę za dużo, zaś wymiana sztycy raczej nie wchodzi w grę ponieważ trzeba byłoby dorobić tulejkę o grubości ścianki 1mm...
Wprasowanie tego może nie udać się :/
Tak więc ani jedno rozwiązanie, ani drugie nie jest dobre.
Pozostaje chyba szukać zawiasu z LC4/EXC, gdzie sztyca ma średnicę >30mm.
- modern25
- Motocykl: XTR 660
na wpuszczonych lagach masz inną charakterystykę zawieszczenia a właściwie jej długość . Czyli koło przednie masz bliżej i punk wyprzedzenia masz inny ( koła masz bliżej siebie lub dalej ) . Przydaje się w lesie lepiej skręca ale na plazy po piasku lepiej nie będzie . \ czyli zależy kto gdize lata tak se można regulować czyli wpuścić czy wyciągnąćqpa pisze:dzunger w jakim celu masz aż tyle wpuszczone zawieszenie?
Mam domek nad morzem do wynajęcia. Dla motocyklistów kawa, piwo i tańczy nocleg . Władysławowo. Info PW a potem telefon .
