TT600S
Re: TT600S
maciek_tt6 pisze:pawlo a tłoczki od hamulców są bardzo delikatne bo to nawet nie żaden metal tylko jakiś twardy kruchy plastik.
Plastik? :shock: No co ty, u mnie normalnie są metalowe, jeszcze specjalnie sprawdzałem i zdrapałem w jednym miejscu tą powłokę i pod nią jest normalny metal. Plastik to by spłynął po tarczy po kilku hamowaniach :D
maciek_tt6
Motocykl: yamaha tt 600e
xtz660
Re: TT600S
Post autor: maciek_tt6 »
u mnie coś nie chciały chodzić i musiałem pomóc to tak sie stało ze ukruszyło sie, ale zaciski jak w ktm to miałem zaraz i tak mi powiedział ten od czesci ze taki sa. bo i lekkie takie one. albo jakis inny metal :niewiem:
Re: TT600S
Bo tłoczków ogólnie nie można ściskać, jak się wyciąga je z zacisku to nie kombinerkami itp. tylko sprężone powietrze i dmuchać, aż wyskoczą ;)
maciek_tt6
xtz660
Re: TT600S
też tak można było zrobić, ja na skróty i podeszłem do tematu jak przy zacisku innej firmy które naprawdę zardzewiały od nie używania :), jak czegoś nie po psujesz to nie dowiesz się jak działa nie raz tak jest.
Re: TT600S
No to po kolei.
Zawiecha zrobiona, chyba pierwszy raz rozbierana od nowości, tulejki nówki. Simmering od wysprzęglika też wymieniony (koszt 4 zł, w inter carsie chcieli 20zł, to już nawet nie pytałem ile w ASO).
Uszczelniacze na ssących udało się wymienić bez ściągania głowicy, wydechowych już nie bo są pod lipnym kątem. Ale to i tak nie ma znaczenia, bo przyczynę brania oleju już poznałem, a stare uszczelniacze również wyglądają bardzo ładnie. Generalnie góra silnika igła - wałek, koniki, główki zaworów w naprawdę super stanie. Moto raczej nie było katowane, albo terenu nie widziało. Co do przyczyny brania oleju - przy okazji wymiany rozrządu była okazja do pokręcenia wałem przy zamkniętych zaworach i kręciło się bardzo lekko, także na zimę nowy tłok i szlif. Dodatkowo jeszcze jeden króciec miał dość, odczepił się metal od gumy, ale to zostało prowizorycznie sklejone. Po złożeniu wszystkiego moto nie pali - iskry brak, no ale po odłączeniu czujnika nóżki bocznej już jest. Za 52 kopnięciem jakoś odpalił i w moment kolektor czerwony, a z tłumika race. Dziwne, bo z lewym powietrzem palił bez problemów. Śruba w gaźniku na 3,5 obrotu. Ale już nie zdążyliśmy wyregulować, bo strzelało, strzelało i w końcu jak poszło w gaźnik to króciec odfrunął i znowu lewe ciągnie. Czekam na króćce i zobaczymy co z tego wyjdzie.
Re: TT600S
Z wymiany rozrządu zrobił się remont.
Oring na tulei pod cylindrem się rozleciał. Tłok z każdej strony wygląda tak jak na tej focie. Tłok ma oznaczenie "Izumi 3"
Tuleja
Fioletowy (ale nie zatarty?) wał z korbą o oznaczeniu 3TB ;)
Poza tym korba trochę się buja, na sworzniu też czuć troszkę, ale jeszcze pożyje. Zawita tłok TKRJ.
Teraz kilka moich pytań
- czy korby w TT miały takie oznaczenie na korbach?
- jaki jest nominalny wymiar cylindra?
- i ostatnie: czy ta tuleja przypadkiem nie była wbijana, bo coś ta szpara taka nie za bardzo?
Re: TT600S
Pawlo pisze: Teraz kilka moich pytań
1. Nie wiem, aczkolwiek fizycznie korby powinny być identyczne.
2. serwisówka prawdę Ci powie
3. nie wiem, nie pamiętam jak to u mnie było :/
Re: TT600S
Pawlo bez świrowania - moim zdaniem korba jest adekwatna koszmarnie to wszystko wygląda :shock: jednak tt ka to nic innego jak xt jeżeli chodzi o podzespoły silnika .
Uszkodzenie wyglada mi ..na Loctide rozlany z śrub głowicy który rozlał się przed dociągnięciem uszczelki na gładzi cylindra i sie poje .....ło bo poszło w tym miejscach bez smarowania .
Ta szczelina miedzy tuleją a mat cylindra to norma "tak to wygląda oryginalnie wiec bez paniki ;) .
Przeciwwagi z reguły noszą odbarwienia w miejscu gdzie przychodzi dolny sworzen korby i o niczym złym to nie świadczy to norma .
Niech zerknie fachman od szlifów na celek i powie ci ile musi zebrać z niego materiału abyś wiedział jaki kupić tłok i po sprawie ;) .
Re: TT600S
Sprawdziłem jeszcze, korba jak mówisz - dobra. Ale zdziwiony jestem tym kolorem wału, że to norma. Generalnie myślałem, że sprzęt był już zatarty i może złożony na starym wale czy coś. Silnik był rozpoławiany, bo są ślady po grzebaniu. Dziwnie się ten tłok przytarł, no ale cóż ;) Tuleja jest nominał. W szlifierni zabiorą 0.50, a tłok już idzie do mnie :)
Re: TT600S
Daj na PW gdzie i za ile kupiłeś tłok.
Kup porządną UPG, wymień uszczelnienie kanału olejowego.
