nie wiem w którym kole ci brakuje szprychy tył jest dosyć prosty w xt jeżeli chodzi o wymianę sztuki przód to masakra przynajmniej w xt ku (może wyjść opcja ze pól koła będzie trzeba rozpleść aby wymienić sztukę ).Rozebrałem swoje stare koła z myślą o odbudowaniu na innych obręczach ale jak na razie nie mam ciśnienia inwestować 1k zł w koła . Wiec jakieś sztuki mi pozostały po rozbiórce jeżeli były by kompatybilne z twoim ttr to jedna mnie nie zbawi .vertus72 pisze:Co Ci sfotografować?? Na razie za zimno, nie chce mi się zrzucać koła by wyjąć jedną szpryche. A tak bez jednego druga to można smigac , czy koło pójdzie w rozsypke ?Gacek pisze:vertus72 - może zrób fotkę nanieś wymiary a los się do ciebie uśmiechnie .
Centrowanie kół
Re: Centrowanie kół
- Motocykl: Yamaha TT600R '98
Re: Centrowanie kół
Na szczęście tył mi strzelił od strony zebatki, więc chętnie przyjmę każde dobrodziejstwo inwentarza Może się ktoś wypowie nad kompatybilnoscia.....
Ps. Ja z kolei będę rozbieral przednie koło bo felga delikatnie pękła-ciekawe od czego bo wgieta nie jest, co prawda przekazałem tak cały sezon i nie powiększyło się, ale obawiam się że z czasem może strzelić i to w najmniej odpowiednim momencie.
Re: Centrowanie kół
Zrób to koło jak najszybciej. Jak poszła jedna szprycha to znaczy, że jest źle napięte całe koło, obręcz dostanie po dupie, poza tym luźne szprychy szybko wyrąbią ci gniazda.vertus72 pisze:A tak bez jednego druga to można smigac , czy koło pójdzie w rozsypke ?
- Motocykl: XT600 2KF
Re: Centrowanie kół
Jak by ktoś potrzebował szprychy oryginalne zwężane nowe to mam namiar.
Re: Centrowanie kół
A możesz coś więcej w temacie szepnąć ? .
Re: Centrowanie kół
No to wal pan śmiało.....,bo właśnie mam potrzebę....zanabyć.
Re: Centrowanie kół
Info od p. Oliviera ;]
szprychy do przednia koła XT 600 , 32 szt za 200 zł
Wszystko jest w dobrym stanie , nie uszkodzone, nie popękane, jest bardzo dobrym stanie tak jak widać na zdjęciach.
Załączam większe bardziej dokładne zdjęcia.
514 475 752
http://imageshack.us/photo/my-images/26 ... kopia.jpg/
514 475 752
- -gumis-
- Motocykl: YZ 250 F 2006r Alurama
Re: Centrowanie kół
Panowie, coś tu nie którzy odbijają od tematu.
Sprawa tyczy się TT ,a nie XT ...
Może silniki podobne, ale reszta...
- homeraczos
- Motocykl: yamaha tt 600
Re: Centrowanie kół
od świeże trochę temat i dam moje wskazówki z własnego doświadczenia
gdy już ktoś się zabiera za centrowanie koła a nie chce kupować szprych powinno się zdjąć oponę bo tam najbardziej koroduje szprycha i nypel
do zluzowania szprych nie wystarczy WD i moczenie nie wiadomo ile w nim
wystarczy godzina no może dwie odczekać po zlaniu WD i moją metodą jest rozgrzewanie nypli
w tym celu najlepsza jest spawarka do plastiku ponieważ ma wąską punktową dyszę ewentualnie mały palniczek opalarka się nie nadaje
grzejemy około 15 sekund nypla od strony piasty blokujemy szprychę samozaciskowym morsem i luzujemy nypla w przypadku gdy nypel troszkę sie zluzuje a nie idzie dalej nie grzejemy go już tylko lejemy WD i ruszamy nim w jedną i w druga stronę aż odczujemy że odpuszcza odkręcamy dalej w razie potrzeby gdy nypel dalej po obrocie się blokuję powtarzamy czynność
podczas centrowania koła luzujemy szprychy od strony wychyłu obręczy a z przeciwnej naciągamy nie przesadzamy z tym naciąganiem nieraz obręcz jest na tyle koślawa że nie da jej się doprowadzić do fabrycznego stanu trzeba pójść na kompromis i zdobić na tyle dobrze jak to możliwe i dodatkowo bardzo ważną sprawą jest naciągnięcie szprych z taka sama siłą bo inaczej pojedyncze zbyt napięte szprychy mogą brać całe przeciążenia na siebie co doprowadzi do szybkiego zmęczenia materiału i jak nie pourywają się od razu do zrobią to szybciej od pozostałych
napięcie szprych można sprawdzić napinając ręka równoległe szprych stukając narzędziem na słuch ale najważniejsze wyczucie w ręce
