czyszczenie gaznika
- Motocykl: XT 43f
czyszczenie gaznika
moto pali bez problemu jezdzi ale jak przejade sie dluzszy kawalek po asfalcie z wieszymi predkosciami to pozniej gasnie i ma problemy z odpaleniem, odczekam papierosa i dalej juz spoko po haldach targa az milo ale tam wiekszych predkosci nie ma
wiec dzis wzialem sie za zawory jest ok wyciągnąłem gaznik jakos nie byl usyfiony w srodku(bynajmniej dla mnie)ale ze sie na tym nie znam to na co zwrocic uwage przy czyszczeniu ,a nie chce tego zepsuc do konca,tak zebym na regulacje dojechal,
przejże jeszcze instalacje elektryczna na wszelki wypadek
a moze ktos mial podobny problem??
pozdrawiam
pozdrawiam
Re: czyszczenie gaznika
U mnie też to czasem wyskakuje, ale wynika to z tego, że filtr paliwa dałem w złym miejscu i lekko zagina się przewód paliwowy, co utrudnia przepływ benzyny.
- Motocykl: XT 600 3TB
siemka
sprawdź \ wymień paliwo (woda, syfy, jakość)
podmień świece oraz cewkę zapłonową być możne gdy się nagrzeją dostają przebicia tak samo jak impulsator koło alternatora.
za mała przerwa na zaworach, gdy się nagrzeją tracą luz i zawór Cie trzyma, proponuje je trochę zwiększyć niech klekoczą zobaczysz co się dzieje
przy czyszczeniu gaźnika nie popiernicz nic z poziomami paliwa
delikatnie z dyszmi, dobrym śrubokrętem bez używania drutu jak to niekiedy robią, rozkalibrujesz dysze. Tylko czysta benzyna lub środek do gaźników i powietrze. Wszystko z wyczuciem.
https://picasaweb.google.com/1034218078 ... redirect=1
a dokładniej ta fotka może być odpowiedzą
Miałem tak samo. Później jeszcze spieprzyłem ustawienie poziomu paliwa w komorze pływakowej i problem powrócił (w serwisówce jest błąd odnośnie poziomu pływaka metodą pomiaru na odwrócony gaźnik).
- Motocykl: XT 43f
podejscie nr 2 do gaznikow i tam gdzie wlatuje paliwo bylo dosc mocno zawalone ale juz opanowane, ale okazalo sie ze blaszka numer 18 jest wlozona do gory nogami najlepsze jest to ze nie przezemnie ,juz tak bylo(zabkiem na dol) wiec zlozylem jak byc powinno teraz gamon targa nawet żwawo najwazniejsze ze nie gasnie po dluzszej jezdzie ,na postoju ladnie sie wkreca jednak jak jedzie na wyzszym biegu zdaza mu sie przerywac bedzie walka cdn
- Motocykl: XT 43f
a zapomniałem o najważniejszym od momentu zmiany tej blaszki strasznie ciężko odpala bardzo ciężko ,ostatnio musiałem poczęstować go autostartem i dopiero dal rade
Zobacz jak jest ustawiony gaźnik podciśnieniowy względem głównego - powinien otwierać się dopiero jak główny będzie otwarty na 7mm. Szarpanie/przerywanie przy równej jeździe to typowy objaw za bardzo skręconego gaźnika podciśnieniowego względem głównego (za wcześnie się otwiera) - przerabialiśmy temat z Pieknym przy próbach tjuningów na tym gaźnikuTecza pisze:jednak jak jedzie na wyzszym biegu zdaza mu sie przerywac bedzie walka cdn
- Piekny
Potwierdzam, drugi gaźnik powinien otwierać się po około 7mm pierwszego, zbyt wczesne otwieranie gaźnika podciśnieniowego będzie skutkowało zalewaniem po nagłym odkręceniu, kosmicznym spalaniem i ogólnie nieprzewidywalną pracą na jałowych.
- Motocykl: Yamaha xt 600 1994
Koledzy mam problem.
Rozłożyłem iglice z podciśnieniowego gaźnika i nie wiem teraz jaka ma być kolejność składania. Chodzi mi o ta mala sprężynkę na iglicy miedzy którymi podkładkami. Z manuala nie mogę się dopatrzeć i nie jestem pewien na 100%.
Pomoże ktoś???
Zacznijmy od góry......
Pomoże ktoś???
