Jaka solidniejsza osłona pod silnik do XT 600 3TB?
Re: Jaka solidniejsza osłona pod silnik do XT 600 3TB?
Taka jak Francuzi zmotali jest super, kiedyś sobie zmodyfikuję swoją w 43F w ten sposób
- Tomiacho
- Motocykl: XT 600 43f
Właśnie dziś zabrałem się za robienie takiego pancerza Zrobiłem na razie kartony model. Jutro idę kupic blache i bede ciął metal, krzesał iskry i spawał. Jak zrobie i ładnie pomaluje to zamieszczę tutaj projekt z wymiarami dla zainteresowanych.
- seboo
- Motocykl: XT 600E
Byłoby ekstra Powodzenia i czekamy z niecierpliwością na efekt końcowy.Tomiacho pisze:Jak zrobie i ładnie pomaluje to zamieszczę tutaj projekt z wymiarami dla zainteresowanych.
Yamaha XT 600E 3TB '95
Suzuki GSF 1250SA '08
W moim osłona sprasowała się do końca pod masą motocykla , co prawda nosiła już parę pamiątek po kontaktach z podłożem ale winda ostatecznie ją załatwiła chyba uwaliłem coś bo pod motocyklem wczoraj odnalazłem plamę oleju .Ostatnio dłubałem przy zawiasie i moto często latało góra dół .
Tomiacho jak tam twoja osłona ? wrzucił byś jakieś foty ?
Ta francuska osobiście nie przypada mi do gustu ściągać dodatkowo osłonę do ustawiania luzów zaworowych ?
Ta z wcześniejszej foty chyba delikatnie sporo obniża prześwit .
Gacek, bez przesady, zaworów nie regulujesz co 2 dni, ale za to masz ochronę nawet przy glebie co jest dużym plusem
Odnośnie osłony macie elastycznie umocowaną do ramy czy na sztywno ? bo u mnie ewidentnie gumy mocujące złapały luzy i osłonka stała się podatniejsza na odkształcenia , pomijając kilka zagięć na rurach które ułatwiły całą resztę .
- Motocykl: TT600R 5CH
Jak to wygląda u mnie. Osłona od XT z 88 roku w stanie jak nówka. Akurat taka była wiec nie ma cie co kierować wersja XT.
Tylne mocowanie pasuje, przerobić trzeba przednie. Centralna guma pod śrubę wraz z przetłoczeniem nie pasuje, gumę wyjmujemy, przetłoczenie prostujemy. Z boku trzeba zrobić otwory pod otwory mocowania osłony rurkowej, później powiększyć je tak aby zmieściła się guma z przelotka. Miedzy ramę a gumę trzeba dorobić dystanse, bo odsłona alu jest szersza. I tyle.
Pasuje, solidnie siedzi i działa.
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2012, 09:16 przez Krzsiek, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzysiek - tez wydawało mi się ze bez problemu da się to zaadoptować ale ja jak zwykle mam nasrane w czapie i wczoraj łomem rozdzielałem zywicę od formy bo zapominałem w pospiechu użyć rozdzielacza będzie jednorazówka
