Elektroniczny Termometr Oleju
- Motocykl: XT600 E
Re: Elektroniczny Termometr Oleju
Zakupiłem ostatnio taki termometr: http://allegro.pl/termometr-panelowy-ta ... 51947.html
Przerobiłem go już na odświeżanie wskazań co 1 sekundę a teraz zastanawiam się gdzie zamontować sondę. Ma ktoś jakąś koncepcję? Na wszelki wypadek kupiłem też pastę przewodzącą ciepło i konektorki z oczkiem zakładane na sondę od 6 do 10 mm. Może ktoś montował u siebie coś takiego?
Ktoś na forum kiedyś się chwalił, że zamontował taki - z tego co pamiętam polegało to na przewierceniu małym wiertłem plastikowego bagnetu i zamontowaniu sondy na wcisk + masa uszczelniająca. Pozostaje kwestia czy ta sonda po takim montażu sięgnie w ogóle do tafli oleju.novvy pisze:Zakupiłem ostatnio taki termometr: http://allegro.pl/termometr-panelowy-ta ... 51947.html
- Motocykl: XT600 E
Ta sonda jest znacznie krótsza od bagnetu więc mogłaby tylko mierzyć temp powietrza na górze zbiornika Zastanawiałem się raczej nad montażem na zewnątrz tzn gdzieś do cylindra albo na opaskę i pastę przewodzącą do rurki ramy czyli zbiornika oleju
- Motocykl: TT600R 5CH
Mozesz napisać cos wiecej o tej przerobce? Inny rezystor, zworka etc?novvy pisze:Zakupiłem ostatnio taki termometr: http://allegro.pl/termometr-panelowy-ta ... 51947.html
Pzdr
Krzsiek pisze:Mozesz napisać cos wiecej o tej przerobce? Inny rezystor, zworka etc?novvy pisze:Zakupiłem ostatnio taki termometr: http://allegro.pl/termometr-panelowy-ta ... 51947.html
Pzdr
Szukasz inspiracji na termometr - zerknij w ten temat https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1008138.html to tylko tak aby właczyć wlasne działanie i nie gubić groszaa w kieszeni
- Motocykl: XT600 E
Pzdr
Ten model termometra w standardzie odświeża temperaturę co 10 sekund. Po zdjęciu obudowy i wyjęciu wyświetlacza z układem można zauważyc coś jakby przecięte ścieżki na końcu zabielone kroplą cyny. Przy tym przecięciu pisze 1 S czy 1 Sec, coś takiego. Wystarczy to zlutować. Minusem tego termometra jest brak wyłącznika i brak dostępnej obudowy aby deszcz go nie zachlapał. Te wyświetlacze mają standardowe i bardzo popularne rozmiary ale po przeszukaniu całych internetów i różnych hurtowni nic nie znalazłem.
Na alledrogo są dostępne różne podobne do tego modele w których interwał odczytu temp zmienia się też poprzez przełożenie zworki np. od 2 do 45 sekund.
Dzieki. Wygląda ze to sa one dosc uniwersalne, inna zworka w podobnym zmienia C na F.
Co do robienia, jak ktos ma czas to moze dlubac.
Jak dlubanina nie jest celem samym w sobie to za 20zl mozna miec termometr z zegarkiem i jeszcze woltomierz jest w pakiecie. Wielkosc mniejsza niz ten lcd. Wymaga zasilania - ale dzieki temu pokazuje napiecie w instalacji. Wododpornosc - zalewasz w zywicy i jest wodoodporny.
http://s.aliexpress.com/nUFnyuey
Powiem tyle - zyczę powodzenia w realizacji celu zadaptowanie tego patentu jako czujnik temp oleju w xt to dopiero bedzie dłubanina .Krzsiek pisze:Dzieki. Wygląda ze to sa one dosc uniwersalne, inna zworka w podobnym zmienia C na F.
Czujnikiem jest tu termistor. Mozna z niego wziac odczyt gdzies do ok 125 stopni. Zakladam że soft w tym jest w stanie wyswietlic powyżej 100 stopni - mowi tak opis. Kabel przedluzasz, czyjnik mocujesz gdzie tam jest miejsce i podejscie mocujac go gdzies na silniku glowicy czy gdziekolwiek. I tak to wszystko jest pomiarem pixoko.Gacek pisze:Powiem tyle - zyczę powodzenia w realizacji celu zadaptowanie tego patentu jako czujnik temp oleju w xt to dopiero bedzie dłubanina .Krzsiek pisze:Dzieki. Wygląda ze to sa one dosc uniwersalne, inna zworka w podobnym zmienia C na F.
