Wymiana tłoka TT600R
homeraczos
Motocykl: yamaha tt 600
Re: Wymiana tłoka TT600R
Post autor: homeraczos »
no i wypadało by głowice chociaż trochę odświeżyć głowice to znaczy lekko splanować na tafli szkła z drobnym papierem 400-600-800 nie mogą zostać żadne rysy ani nie mogą wyokrąglić się brzegi wystarczy że znikną ślady po starej uszczelce
zanim rozbierzesz zawory ułożyć głowice do góry nogami i nalać nafty prawie na równo z płaszczyzna wtedy trzeba sie przyglądać w otwory dolotowe i wylotowe czy nie wycieka jak głowica jest szczelna nie powinno ubyć nafty np po godzinie
jeżeli ubywa nafty trzeba dotrzeć zawory pastą do zaworów można to robić wkrętarką na niskich obrotach używając obrotów lewo prawo na przemian
podpiąć zawory z wkrętarką można dopasowanym wężykiem gumowym i małymi opaskami zacisnąć jest to mozolne ale efektowne i oczywiście nowe uszczelniacze zaworowe
opisuje tu że tak powiem prowizoryczną regeneracje głowicy
można też ją oddać do regeneracji w moich okolicach jest to koszt około 150
nowy tłok 300
uszczelki 100
szlif 100
JAWKA SIEDLCE
Motocykl: xt600
Post autor: JAWKA SIEDLCE »
Co do planowania byle szpilki wykręcić z głowicy bo to niełatwa trudność a planowanie tak małej powieszchni to ok 30 zł .
No właśnie, z tymi szpilkami jest straszna lipa. W 3AJ musieli mi jedną dorabiać, w 3TB nie ruszałem.
Piekny
Post autor: Piekny »
A ja za wymianę uszczelniaczy, dwóch zaworów, regeneracje jednego gniazda, docieranie wszystkich i planowanko 90zł :confetti:
JAWKA SIEDLCE
Motocykl: xt600
Piękny ale zawory masz skracane z astry albo lanosa bo to jedno i to samo :lol: byle z głową to zrobić to tanim kosztem idzie japonnie ogarnąć ;)
Piekny
JAWKA SIEDLCE pisze:Piękny ale zawory masz skracane z astry albo lanosa bo to jedno i to samo :lol: byle z głową to zrobić to tanim kosztem idzie japonnie ogarnąć ;)
A "G" prawda :P pisałem o robociźnie a nie częściach.
Żadna rzeźba panie, zawory VESRAH ;)
JAWKA SIEDLCE
Motocykl: xt600
To było tak odrazu że to tylko za robocizne :lol: . Zawory też nowe ładowałem japońskie te droższe, ale gdybym znalazł zakład co obrobi trzonki w samochodowych to połowa kosztów odpada ;)
mnich_88
Post autor: mnich_88 »
Dzięki za cenne informacje od Was. Na jesień rozbieram maszynę choć nigdy 4-sówa nie robiłem, kilka 2-taktów zrobiłem, ale wiadomo, że to nie to samo: głowica, zawory, rozrząd trochę mnie przerażają ale powoli będę się bawił ;)
mnich_88
Rozebrałem silnik, okazało się, że cylinder porysowany, czyli tak jak się spodziewałem. Cylinder już po szlifie i głowica zrobiona. Całe szczęście łańcuch jeszcze niewyciągnięty i jest ok. Dzisiaj zaczynam składać silnik i mam pytanie: czy trzeba coś regulować w gaźniku, czy zostawić tak jak było i odpalać ???
szpadyzor45
Motocykl: XT600 2KF
Post autor: szpadyzor45 »
Odpalaj i wyreguluj po zagrzaniu bo pewnie będzie tego wymagał.
