Reakcja rozgrzanego silnika na ssanie.
Witam.
Jak w temacie. Jaka powinna być prawidłowa reakcja rozgrzanego silnika na otwarcie ssania?
Obroty powinny wzrosnąć czy wręcz odwrotnie?
Re: Reakcja rozgrzanego silnika na ssanie.
odwrotnie, będzie go dławićnasiono pisze:Witam.
Pytam bo podniosłem poziom na pływaku i motor odżył. Nie jestem pewny czy nie podnieść dalej poziomu bo po wyciągnięciu ssania na rozgrzanym silniku obroty nadal rosną.
- Dalti
Witam.
wzrosną na wolnych ,po odkręcenie przepustnicy zmaleją( jak ArturS pisze) /zdławi (ttr600)
Podnoszenie poziomu stosunku do pracy silnika to trochę takie jak wróżenie z fusów. Przy złym poziomie paliwa silnik ci będzie falował na obrotach:moto będzie miało inne obroty na przechyleniu a inne w pionie ,nogą wzrosnąć a później opasć/zgasnąć
nasiono pisze:Jak w temacie. Jaka powinna być prawidłowa reakcja rozgrzanego silnika na otwarcie ssania?
W serwisówce masz podany poziom prawidłowo wyregulowania pływaka w gaźniku .Kwestia podniesienia samego pływaka w milimetrach jest sporna i zależy od kondycji zaworu igiełkowego.nasiono pisze:Pytam bo podniosłem poziom na pływaku i motor odżył. Nie jestem pewny czy nie podnieść dalej poziomu bo po wyciągnięciu ssania na rozgrzanym silniku obroty nadal rosną.
Z tym nadmiernym poziomem to nie przesadzaj - nie zapominaj ze obecne paliwa to" crack" dopóki są adekwatnie dodatnie temperatury piec przerobi wszystko zrobi się chłodniej mogą pojawić się problemy z odpaleniemnasiono pisze:Pytam bo podniosłem poziom na pływaku i motor odżył. Nie jestem pewny czy nie podnieść dalej poziomu bo po wyciągnięciu ssania na rozgrzanym silniku obroty nadal rosną.
