Zawieszenie paioli jak prawidlowo poskladac
kurol
Post autor: kurol »
Panowie tylko sie nie smiac bo poczatkujacy jestem :)
Rozebralem dokumentnie zawieszenie paioli i w zwiazku z tym mam pytanie.
Jest w nim regulacja dobicia i odbicia amortyzatora.
Przy skladaniu spowrotem wydaje mi sie ze specjalnie nie ma co zepsuc,ale z racji budowy przy skladaniu regulacja odbicia moze ustawic sie w obydwu lagach nie do konca tak samo.
Zaworki odbicia ustalane sa przy pomocy popychaczy z rurek ktore z kolei poprzez korki z oringami opieraja sie o srubki regulacyje w korkach lag.
Problem jest w tym ze w paioli tokarza mieli marnego i zaworki iglicowe nie sa na moje oko identyczne.
Wydaje mi sie ze przeplyw mozna wyrownac poprzez rozne wkrecanie badz wykrecanie korkow lag w stosunku do wkladu amortyzatora i nastepnie ich zakontrowanie.
Nie wiem czy wogole nalezy tym sobie glowe zawracac,ale jesli trzeba to jak ten przeplyw zmierzyc i prawidlowo wklady poskladac
Dalti
Re: Zawieszenie paioli jak prawidlowo poskladac
Post autor: Dalti »
jedynie co tam może być problematyczne do skręceniu i rozkręcaniu. musisz mięć taki specjalny klucz a raczej rurę z dwoma przyspawanymi wąsami .
Kurol na ile kumam igły od reg niskich rzepływów tłumienia masz roznej dlugosci ?
Przydała by ci się informacja od kogoś co dłubał w tym miałbyś jakis poziom odniesienia czy są równe (podobe w budowie ) :roll: .Moze zawias paoli nie pracuje (regulujacja ) synchronicznie dla obu lag .
Zawsze mozesz dłuzsza igłe skrucic aby było równo ;) .
kurol
Post autor: kurol »
Dlugosc calych zaworkow jest identyczna ale same stozki rozne.
Jeden jest zakonczony na ostro jak igla a drugi jest tepy (minimalnie plaski na koncu).
W poniedzialek jade zawiesc polki i golenie do malowania to podjade do PKS'a zapytac.
Pewne firmy odeszły od stozkowych kształtów igieł do zaworów i stosują trapezowe ponoć lepsza charakterystyka regulacji przy takiej geometri nastepuje :roll: .
Zawsze mozesz to zmodyfikować o reszcie zwiazanej z adoptacją , regulacją tego nawet nie wspominam bo jesteś kumaty gość wiec to ogarniesz ;) .
kurol
Post autor: kurol »
Z ta moja kumatoscia bym sie sprzeczal chodz z drugiej strony jest mi milo ze od jelopow nie zwyzywales :)
Dobrze ze znalazlem serwisowke od ups'a paioli bo bez niej pewnie teraz bylbym na kupnie calego zawieszenia.
Caly czas myslalem ze ze rurka laczaca wklad z korkiem lagi sklada sie z dwoch czesci :)
Dalti
Post autor: Dalti »
kurol a jak tam twoje chromy na lagach? bo większości przypadków które spotykam maja ślady korozji czy zużycia .Akurat moja sztuka jest w dobrym stanie ale na wszelki wypadek zabezpieczyłem gumowymi osłonami lag.Bo jak wszystko co włoskie delikatne...
kurol
Post autor: kurol »
Chromy sa w stanie typowym :)
Jest pare blizn zapolerowanych przez poprzednikow.
Zawieszenie nie lalo wiec moze bedzie dobrze.
Caly czas mysle nad skarpetkami neoprenowymi ale jedni twierdza ze pomaga a inni ze nie i dodatkowo wilgoc trzymaja.
Nie wiem czy zakladac czy nie.
Gumowe harmonijki raczej pod ta plasticzana oslone lag sie nie zmieszcza.
Dalti
Post autor: Dalti »
Pomaga bo jednak chroni uszczelniacze przed kurzem i błotem . szczególnie na wyjazdach ,z samego rana jak nie oczyścisz zaschniętego syfu na uszczelniaczach to duże prawdopodobieństwo ze je tego samego dnia szlak trafi. Tak było u kolegi w tamtym roku.Co do wilgoci to jednak się do nich dostaje, co zauważyłem,szczególnie przy forsowaniu Brodów rzecznych. tradycyjne osłony lepiej chronią przed uderzeniem mechanicznym i odparowują wilgoć .ja u siebie założyłem dystanse wiec nic nie ociera .W przyszłości zamierzam te plastiki odciąć na wysokości błotnika lub je po prostu zdjąć .dla mnie to zwyczajna dekoracja chroniącą lagę jedynie z przodu. Ewentualnie nie zakładać nic, tylko konserwować po każdym większym offie.
kurol
Post autor: kurol »
Poskladalem dzisiaj zawieszenie.
Nie wiem czy do konca zgodnie ze sztuka,ale przynajmniej mocno sie staralem.
W googlach znalazlem ze korek lag ma byc wkrecony 18mm na rurke wkladu.
W ramach sprawdzenia google wkrecilem maksymalnie srubki regulacyjne odbicia i korki dokrecilem 8Nm.
Wedlug mojej suwmiarki wyszlo 18mm jak google podaje.
Rano w castoramie kupilem rurke kanalizacyjna 50 mm zeby wbic oslony olejowe do goleni.
Niestety okazalo sie ze rurka ma za duza grubosc scianki i rura zawieszenia sie w niej nie miesci.
Trzeba bylo odciac sam kielich i improwizowac.
W lagi wlalem po 615 ml oleum jak google podaje.
Szarpnalem sie na skarpetki,przynajmniej rany na lagach przykryly :)
Klucz blokujacy wklad wyrzezbilem z rurki znalezionej w robocieObrazek
Troszke po zawieszeniu pobrykalem bawiac sie regulacja,jak narazie nic nie leje,
