Kopciuszek przy odpaleniu na ssaniu
Re: Kopciuszek przy odpaleniu na ssaniu
@ druid85 - spójrz na swoje doznania z perspektywy np: człowieka którego xt nalatało więcej kilosów i ma niższy poziom kompresji na pomiarach od tych które zapodajesz mimo to moto mu nie kopci :| .Poziom kompresji może być jakimś wykładnikiem jeżeli chodzi o zużycie podzespołów pieca , jednak czy jest wykładnikiem dla kopcenia ? ;).
Cofając się wstecz odwiedzał te strony kiedyś taki gość o nicku "młody" jego xt normalnie hulał ze się wyrażę :P ale cignoł za sobą taki "kapeć" w postaci dymu ze szczeka opadała :roll: .Miał pęknięty tłok a mimo to silnik w miarę trzymał kompresję :o .
mallory
Post autor: mallory »
Druid85 - postaram się pomóc a nie kolejne zagadki Ci zadawać.
Z mojego doświadczenia i rozmów z mądrymi od mechaniki wynika, że...
- tragedii nie ma - te 9,5 bara, z niższym będzie jeździł... coś na rzeczy jednak jest - wzrost o 2 bary po próbie olejowej...
- najważniejsze pytanie czy olej bierze. U mnie z kompresją prawidłową (ponad 11barów) 1vj brał oliwę na potęgę, po zdjęciu góry widoczne były pionowe rysy na cylindrze - mnóstwo. A kompresja była - doszliśmy do wniosku, że olej wypełniał szczeliny i uszczelniał i kompresja była. Najważniejsze, że kopcił olejowo na niebiesko (nie gaźnikowo) przy jeździe na max gazie pod obciążeniem i brał olej mocno.
Czyli sprawdzamy kompresję – jak brakuje to się przyjrzeć trzeba czy olej bierze – Twój przypadek.
Jeżeli kompresja jest OK to wcale nie świadczy że jest silnik jest OK – wtedy korelujemy to z braniem oleju. Jeżeli kompresja jest i oleju nie bierze to raczej OK. Jeżeli kompresja jest i olej bierze to chyba tylko endoskop i np. sprawdzenie od wewnątrz cylindra – trzeba zaglądać tak czy siak… może rysy takie jak u mnie, może głowica….
Jeżeli chcesz jeździć długo i bez stresu to trzeba było by tam zajrzeć, ale najpierw zweryfikuj dokładnie pobór oleju. Zlej cały, wlej dokładnie tyle ile mówi serwisówka, przejedź z 2 tyś km i zlej dokładnie cały – sprawdź ubytek - chyba inaczej dokładnie w Xt sprawdzić nie można:::))). Chyba, że analiza spalin – czy olej pali.
druid85
Motocykl: yamaha tt 600 belgarda 2001
Post autor: druid85 »
Witam Czytałem i doczytałem na forum, że czasami winny może być poziom oleju i to chyba było to. Żalem 100ml i przestał kopcić. Całość mojej przeróbki wygląda tak.Pozdrawiam i dzięki za porady.
Supermoto :lol: .
Jak odlałes sete oliwy to moze jexdzisz bez wiec ci nie kopci ?
Po co ci motocykl w takiej wersji - a raczej jakie wywołuje w tobie skutki ? .
Jak masz tor pod nosem to OK rozumiem ale w innym przypadku to w moim odczuciu porazka :? .
druid85
Teraz olej jest na poziomie 3/4 bagnetu a sm mi się podoba. Dla mnie Tt jest za ciężka do tego co chciałem. Dlatego kupiłem crf 450
negativemusicpl
Post autor: negativemusicpl »
Jak Ci się śmiga na tych kołach? W trasy spoko?
druid85
Jak narazie nie jest źle. Jeszcze nie zaliczyłem ślizga ale to chyba nie moja bajka. Na szosie jest większa dżungla niż w lesie.
druid85 pisze:Jak narazie nie jest źle. Jeszcze nie zaliczyłem ślizga ale to chyba nie moja bajka. Na szosie jest większa dżungla niż w lesie.
fajnie to ujołes - okresliłeś , w dodatku ta dzungla sie jeszcze przemieszcza- porusza czasami w nieprzewidywalny sposób :lol:
