- Mateooo
- Motocykl: Yamaha TT 600S
Czesc Tygrys Wiesz co ? Jakos to co napisales trafilo do mnie Moze dlatego ze latam duzo po czarnym i spotkanie z tirem jak ty to ujołes nie bylo by fajne :/ No nic to trzeba rozpołowic bede pisal zapewne co i jak z tego wyniklo Pozdrawiam
Moze zanim zaczniesz rozpoławiać to postąp jak kolega kurol ci podpoiwiedział .Wczesniej obadaj co siedzi u ciebie .Bo tez mi się wydaje ze ciezko aby tak duzy element znalazł się w komorze sprzegła chyba ze masz wybitą jakąś wielka dziurę w karterze .
- Mateooo
Dzisiaj silnik został rozpołowiony przemyślałem i stwierdziłem że jak już jest góra rozebrana to szkoda by było składać z uszkodzoną skrzynią. Okazało się że odpadł kawałek trybu skrzyni biegów, nie zrobił spustoszenia i to najważniejsze pewnie jeździło by jeszcze długo, ale lepiej nie ryzykować
Przeglądnąłem skrzynie i powiem wam że ładnie wyglądają tryby Teraz zamówić tryb i pomyć wszystko i składać do kupy.
- kurol
A to nie jest 4 bieg przypadkiem.
Bo tutaj jest cos podobnego http://allegro.pl/yamaha-xt-sr-tt600-ko ... 34593.html
- Mateooo
Tak to bedzie wlasbie ten tryb 4 biegu Trzeba zamawiac i skladac calosc
- kurol
Trybik prawie 600 pln w ASO
Sprawdz dokladnie ilosc zebow bo z tymi przelozeniami to moze byc roznie.
Jakby to bylo to,napisz do goscia przy zakupie zeby podal nr telefonu.
Czesto ma klamoty w normalnych pieniadzach ale kontakt tylko przez maila na O2,wiec wlasciwie zaden.
- Motocykl: XT 350 1986r
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=cM21hJ7 ... e=youtu.be[/youtube]
Mam pytanie - czy ta iskra jest w porządku, czy za mocna? Już mnie krew zalewa, tylko strzały w wydech. Głowica po remoncie, świeca na filmie jest nowa, nowe płytki zaworowe, rozrząd ustawiony zgodnie z serwisówką (przed rozebraniem wałek ssący był cofniety o 1 ząbek). Kombinowałem z kilkoma ustawieniami rozrządu i cały czas to samo - tylko strzały w wydech. Czy cewka może być przyczyną? Pacjent to XT350
- Mateooo
Kurol właśnie wiem Z gościem jest mocno utrudniony kontakt ale jakoś będe próbował się kontaktować :/ a jeszcze pytanie nie wiecie czasem czy między łożyskiem wału a zębatką rozrządu powinien być jakiś luz czy zębatka powinna być dociśnięta mocno do łożyska ?
- Mateooo
Siema szybkie mam pytanko z jaką siłą powinno się dokręcać śruby katerów połówek ? jeślij ktoś wie to proszę o odpowiedz. Jakoś w manualach nie mogę się doczytać. Pozdrawiam
10 N .
