TTR 600 RED-WHITE
- glina
Re: TTR 600 RED-WHITE
Oprócz względów wizualnych to ta lampa jakoś lepiej świeci od oryginału ?
- Motocykl: TTR 600
Trudno powiedzieć bo jeszcze w nocy nie próbowałem ,założyłem ze względów estetycznno-wizualnych
@rademenez zapytam ? ta lampa to produkt typu ? podlinkuj jak mozesz , chetnie spojrzał bym na foty typu jak to wyglda lezy w prfilu z "boku ".
Onlinekurol
To jest chyba polisport halo na zarowke 35W
- Motocykl: TTR 600
Raczej CHINASPORT ,za Polisporta trzeba dać z 200 PLN-ów https://pl.aliexpress.com/item/Universa ... 0.0.7fJ4yw
- Motocykl: TTR 600
Od jakiegoś czasu moto zaczęło kopcić na zimnym jak parowóz i brać olej więc postanowiłem rozebrać piec i zobaczyć co jest grane.Na tłoku i zaworach nagaru aż grubo ,cylinder i tłok wyglądają ładnie ,żadnych przytarć i rys nie widać.Pierścienie w cylindrze mają 0,50-0,60 luzu na zamku ,czy to nie za dużo? W czwartek zawiozę cylinder i głowice do sprawdzenia bo głupi jestem czy pierścienie puszczają czy zawory,uszczelniacze wymieniałem w zeszłym roku,może przez prowadnice?tłok jeszcze oryginał IZUMI.Mierzłem ciśnienie przed rozebraniem(chyba dobrze to zrobiłem) i wyszło słabo bo 7,5 bara a na próbie olejowej 11 barów ,to wychodzi chyba na to że pierścionki nie trzymają?Moto do samego końca ładnie paliło od strzała ,zbierał się ładnie tylko to dymienie wkurzające. Zawioze graty do majstra niech pomierzy i zobaczymy co dalej.
- Motocykl: TTR 600
Ciąg dalszy
- Tygrys
Cześć jak by laly gumki to powinno być też tlusto w kanałach ssacym i wydechowym na trzonkach zaworów. Chyba kolego czeka Cię szlif. Hej.
- Motocykl: TTR 600
Cylinder poszedł do szlifu,głowica czeka już gotowa,zawory dotarte ,nowe uszczelniacze i wyrównana,przy okazji pomalowałem proszkowo tylni stelaż i wyszkiełkowałem zbiornik oleju bo obłaził z farby.
- Tygrys
Czyli docieranie wypadnie na Tukana?
