Twarda klamka hamulcowa
Boldun
Motocykl: GSX1400/XT600Z 3AJ
Post autor: Boldun »
Cóż przyczyną Twardniejącej klamki Hamulcowej być może?
Po kilku kilometrach klamka twarda jak cholera. Tarcza zimna.
Gdzie szukać? zacisk czy pompa? a może syfek w przewodzie?
Re: Twarda klamka hamulcowa
A jaką chciał byś mieć klamkę - miekką ? Jak bedziesz miał miękką to bedziesz stekał ze jest zapowietrzona albo zagotowany płyn ;) .W czym problem bo nie kumam ? :roll:.
Boldun
No tak Może mało precyzyjnie opisałem problem
Z Układem Hamulcowym hudraulicznym miałem już nie raz do czynienia lecz ta przypadłość dotknęła mnie po raz pierwszy:
Moto stoi nie ruszane , po nocy na przykład.
Mogę klamkę wcisnąć tak że końcówka(kulka) ma ruch około 3cm może mniej ciut
Ale jak już przejadę kilka km to ten ruch znika I klamka jest sztywna... luzu tyle co na tulei klamki
Miałem już tak że po kilkudziesięciu km w off mieszanym z on czuć było że lekko hamownik trzyma , czuć było podczas przetaczania po czarnym. Przegoniłem z tym objawem po czanym kilka km I odpuściło.
bojam się że kiedyś złapie na amen I nie puści ;)
a tak nawiasem mówiąc tarcza mi rdzewieje a to raczej nie normalne wg mnie, przy codziennym użytkowaniu
Własciwie nazywajac sprawy po imieniu - powinieneś poczynić jakieś organoleptyczne badania aby coś stwierdzic :roll: .
Ja nie zamierzam ci nic sugerowac swoją wypowiedzią :? .Sprawdził bym na towim miejscu np temp ukł hydrauliki zacisku w chwili kiedy odczuwasz "przysłowiową twardośc na klamce " moze zacisk ci nie wraca grzeje płyn i robi się tak jak opisałes :roll: .Mozesz to w prosty sposób zweryfikować ;) .
